Много е голямо ЕТ-то и ще стоят грозно навътре.Какво ти харесва в тези безлични колела?Иначе ЕТ 35 и 7/7,5 j седи доволно и не опира.
  • Отговори 80
  • NightWalkeR
    14
  • b3lq7a
    9
  • svenn1
    7
  • stefan l
    5
..Всеки има право на мнение и все пак какво имаш предвид под безлични, това че ги няма на всяка 3та кола като ББС-ките ли? Аз лично видях същите преди време на обява, но докато се обадя и бяха купени ...половин година по-късно в момента в който ги мернах веднага ги познах, т.е. с 1 виждане съм ги запомнил за половин година, а през очите са ми минали десетки други джанти - за мен това е точно обратното на безлични.
Повече ме притеснява "Много е голямо ЕТ-то и ще стоят грозно навътре" -  но пък сега гледам Pegasus модела който е с ЕТ54 и не изглежда толкова грозно навътре, поне на снимки, но пък е възможно и снимките да лъжат :(
ЦЪК за снимки
За мен лично има едно правило. Как да не става тая джанта и как ще опира, като тя е шкодова и не се различава кой знае колко много като размер. За мен тя не е нестандартна.
В нета има много октавии с този модел джанти и ми харесва как стои.
Аз си купих като на Пуф Паф, ама сега тези ми харесват повече как стоят.
Като се сравнят с пегасус модела, тези ще са по-изпъкнали и ще седят добре, няма да са вкарани навътре в калниците. Това показват данните на джантите 7J ET54 спрямо 7.5J ET49.
...Джантата ми харесва още повече на живо, явно всеки си има различен вкус. За жалост по стечение на обстоятелствата ще я видим как стои на колата чак на пролет :(
Нали не са ти ги взели под носа? Ако не са може и да не ти издържи чакалото до пролетта.
...Ooo не, вече са при мен! Предните такива ги изтървах, тези само като ги видях и дадох оферта която мога да си позволя на продавача - след около 2 седмици мислене се съгласи с въпросната оферта и вече са при мен. Но заради непредвидени разходи няма да мога да си позволя да ги обуя в нови гуми поне до 1 месец , след това пък няма да има смисъл. За това са прилежно прибрани в кашони и ще чакат пролетта   ;) Зимата мисля да си карам с 15ките.
Честито, мисля че ще стане супер!
Честито и Евала - важно е да са красиви за теб, а останалите да слагат каквото на тях им харесва!
Впрочем, хич не си падам по толкова много спици, но тези джанти са някак по-различни, не изглеждат като повечето клишета.
Само не мисля, че ще дочакаш пролетта, за да видиш как стоят на колата :)
Честито. 17-ки са нали?
Честито Петко :)
да си ги "търкаляш" с кеф ... когато и да ги сложиш ;)
...Мерсии , да 17ки са. Искам да си взема читави гуми и то Нови , за да ги взема веднага трябва да правя доста чупки в кръста.... ще видим колко ще издържи ангела ;)
Аз ще задам един лаишки въпрос понеже съм невеж по тая тема. Мога ли да сложа 15-ки гуми на 16-ки джанти?
А моиш ли да вкараш 3/4 тръба в половин цол муфа?
Предположих, че въпроса ми ще доведе до такъв или подобен отговор :-)
Шегичка. Това си е стандарт. Диаметъра на джантата се измерва в цолове. И гумата трябва да отговаря на него.
  • 4 месеци по-късно...
Пичове харесах си едни 17-ки 8J ET35. Някой карал ли е с такива и имал ли е проблеми с опиране във веждите. Говоря за О2 комби стоково окачване.
За първи път виждам снимка на моите джанти сложени на Октавия - много ми харесва как стоят. Нямам търпение да ги сложа ;)
https://www.drive2.ru/r/skoda/406612/
Да питам на джанта 15ка 6jх15 ET47 в момента е с 195/65/15 може ли да се сложи гума 205/60/15 ? И каква ще има ли някаква съществена промяна?
Ще си направиш колата по-ниска:
Стар диаметър: 635 mm
Нов диаметър: 627 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: -8 mm - съвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 101 км/ч
Това е. Ще стане малко по-добре откъм устойчивост.
Ето табличка с размерите на джанти и гуми:
Аз използвам този калкулатор:
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=195-65-15X6ET47&wheel2=205-60-15X6ET47&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
Слагай по-широките!
Редактирано от shaft
...Готово, минахме от от 15 на 17ки за лятото ;). Колата определено стана доста по-стабилна и за сега не мога да кажа , че е много по-твърда возията - по-скоро е по-обрана. Специално даже минах през павета да вида дали има голяма разлика и не усетих нещо фрапиращо. През седмицата ще имам 500км разходка до Ст. Загора и обратно , ще видим как ще е на магистралата ;). Чувствам колата ееедна идея по тромава, но това май е нормално.
Здравейте, след като поочуках малко джантите с които взех колата (15-ки) вече се замислям да ги направя само зимни и се зачудвам да си взема нови 16-ки!
Като цяло не харесвам 5 лъчевите които са най-масови и разглеждайки сайтовете се спрях на няколко модела които горе долу ми харесват(има и една 5-ца):
http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15121025/
http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15150046/
http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15115126/
http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15098190/
http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15175589/
http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15065955/
http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15095599/
http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15054984/
http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15119745/
Понеже съм си лаик да питам няколко неща:
Първо по размерите до колкото съм чел (ама дали съм разбрал)  за Октавията стават 6,5/7- широчина; ЕТ м/у 38 и 48; дупките са 5X112; отвор 57,1 (за да не се слагат фланци или др.);
Имам ли някъде грешка?
В какво ще се изразява разликата м/у ЕТ 38/40/42/45/46/48 когато се сложат джантите?
Мнения за посочените линкове като производители, цветове и визия?
Виждам че всички уж се поръчват от Германия но дали е така не е ясно.
Който има мнение по въпроса да споделя, може и предложения за 16-ки на старо ако знаете нещо подходящо!
Аетомобилът като цвят е капучино металик.
Придържайте се към съвети с по-ниските цени!!!
:blush:
Редактирано от el_niqui
