Проблем задна чистачка
zaroi
Здравейте колеги. Имам следния проблем с моята Октавия МК1 Комби
1 Като натисна да измия задни прозорец мотора си работи а течност от никъде няма. Оставял съм колата на сухо и от никъде не потича течност
2 А самата чистачка започва да работи,но само на интервал,не да направи няколко оборота и да спре
Та въпро са ми е:От къде може да са проблемите?Благодаря предварително
Може маркучето да е запушено или помпата да не сработва правилно за задната пръскалка. Къде ти е пръскалката? На третия стоп или при чистачката? Разглоби докато стигнеш до маркучето, извади го и пробвай тогава...
Пръскалката е на чистачката,но свалях маркучето и ефекта е нулев. Като духна в него си минава въздух но течност не. Дали отпред при казанчето има някакъв клапан който не работи.А ако е скъсан маркуча би трябвало от някъде да тече или да е мокро. Аз всъщност незнам от къде премонава самия маркуч вътре през купето виждам адва в кората от ляво при чейнджъра.
Малко тъп въпрос а провери ли дали маркуча за задната чиста ралта е закачен за казанчето ? При О не знам как е но при нас се пада от долу на казанчето и през подкалничната кора се закача за 5 мин и т20...
Всичко си е на мястото. Мисля утре да откача цялото казанче и да тръгна след тъпия маркуч
Пробвай първо с размяна на маркучетата и пусни предните пъскалки за да видиш дали ще изкара отзад. Помпичките най-често дефектират...
Миналата зима ми се беше разкачала една връзка в багажника на Фабия 1 комби и пак така нямаше течност (освен в легена на резервната гума). Снадката се падаше някъде след завоя на задния калник .
В десния заден калник има снадка и често се вади. Дюзата трябва да стои неподвижно в чистачката. Обикновено запича. Отвори и почисти моторчето. Трябва да се движи плавно.
в ляво е. грешката е моя. отделно ако е прекъснат там е хубаво да се почистят и буксите, които са вътре от окиси.
Редактирано от venll
Колеги стигнах до никъде.Не ще и не ще.Само да питам идин може би тъп въпрос:колко помпички трябва да има на казанчето
Една двупосочна ... освен ако няма миячна система на фаровете .
Ако има,помпата за стъклоумивателя е зад десния фар.
Колеги след много пъти благодарственни слова на майката водата дойде,но втория проблем си остава,а именно като натисна да мия задното стъкло чистачката не тръгва работи само интервала който си е като пътуваш да чисти. Къде да търся
Май лостчето за чистачките е първото, другото е релето. Искаш като припомпваш задната пръскалка и чистачка да върви постоянно? Всеки път като натисна за пръскалката и се чува цъкането на релето. Мисля, че от лоста се подава към релето, но никога не съм виждал схема :eusa_think:
Днеска напръсках лостчето със контактен спрей,но ефекта е нулев. Би ли казал някой къде се намира релето за чистачките и дали е едно за предни и задни.
И втория проблем със чистачката е решен. След като за пореден път свалух кората за да стигна до моторчето го откачих и го напръсках обилно с контактен спрей. Имаше и два кабела които се бяха напукали явно от времето та ги изолирах и всичко тръгна. Благодаря на всички за изказаните мнения и указаното съдействие
Браво, значи там е бил проблема. Аз мойто го бях разглобявал и по спомен имаше някаква платка там, но беше отдавна. При мен тръбичката за пръскалката беше блокирала в оста на чистачката и от там скъсана и течеше зимна течност за чистачки в механизма и звука се промени и греста беше спекла...разглабяне почистване, едно тънко маркуче на мястото на скъсаната тръбичка (мисля беше месингова или медна)...
Добре е да се направи профилактика на чистачките преди зимата.
