  • Отговори 258
  • Vento
    113
  • maxrpm
    32
  • SKODA 105 RS
    27
Знаете ли дали зелената боя от сегашната решетка може да падне с paint remover спрей, без да увредя пластмасата? Или да я закарам на содаструй?....
Ето решетка - 10 лв.
maxrpm - мерси много за книгите!
joro-120L - твоя ли е, ако да - къде да мина утре да я взема? АКо искаш пиши ЛС с телефона си.
Ако някой друг има оригинални части за Гарде (каквито и да са), моля предлагайте!
Редактирано от Vento
Не е моя. Намерих я в една обява.
Ако искаш да ти дам тлф. на продавача на ЛС.
Откъде мога да купя изцяло бели или изцяло тъмни стъкла за стоповете и колко струват? Видях няколко Шкоди тук във форума с такива.
Пуснал съм теми тук и в класиката, че търся части. Май нещата клонят към реставрация в близък до оригиналния вид. И ползване в неделя при хубаво време.
Доста зор ще видя с намирането на заводските пластмасови предна и задна броня, ако мернете някъде (в БГ или чужбина - без значение), моля пишете. Освен това искам и някакви лети джанти, подходящи за модела, вече съм набелязал 2-3 дизайна. Харесват ми и никелираните рамки около уредите на таблот, ако се намерят случайно.
Интересно, че не намирам и елипсовидните фарове с рамките около тях, явно са дефицит. Само един колега ми предложи само фарове, но обяви цена като от Кореком - над 100лв. за употребявани!
Брони няма да си намериш, ще се наложи да изрежеш дупки в японкова за мигачите. За останалите работи мини през магазините в Пловдив. и в продавалника има много части.
Ако имах достатъчно пари и време на твое място бих се насочил към тази визия:
Между другото е с ладов мотор 1.6 подготвен от фирмата Металекс /МТХ/. Колега от Класик форума продаваше Шкода 120 от преди фейслифта с такъв мотор при това оборудван с двойни хоризонтални карборатори, та коплата може да се вземе за донор.
Вариантът да стане Рапид също е приемлив, особено щом по документи се води така, няма проблем да се ползва 135 или 136 мотор, а не оригиналния на Гард с чугунената глава. Лошото е, че освен предния мост трябва да смениш и задното сухо окачване, понеже рапидовото е с по-широни носачи от на Гардето, но трудно ще намериш да купиш такова. Не стои добре, ако отпред си с широкия мост, а отзад с тясно окачване, въпреки че на моята 110R отдавна я карам по тази схема, щото летите джанти не се побират в задните калници с дългите полуоски. Стойката обаче става като на стар Ситроен ДС :)
Успех с начинанието и ако срещна обяви с подходящи части ще ти пратя линкове.
Редактирано от Krankenstein
Колега , Честита придобивка и Добре дошъл при нас . Поздравления за избора и адмирации за "спасяването" на този прекрасен автомобил.
Както си разбрал вече Казакови бяха на Събор-а ни на писта Дракон тази година и колата събра много овации и погледи . :)
Успех в начинанието и ще помагаме с каквото можем, Колегите от Пловдив и не само , са готини и ще ти бъдат от полза (и Жоро и Анастас и Дани mecho_klecho и другите) въпрос на контакти.
 Май нещата клонят към реставрация в близък до оригиналния вид. И ползване в неделя при хубаво време....
За мен това е най-добрия вариант. Има "хляб" в колата да стане чудесен екземпляр. Бъдещата визия е въпрос на лично виждане , но имаш възможности. Разгледай (ако не си ) раздела с Проекти и Made in Czechoslovakia и проекта на "Белослава" примерно , като опции  ;)
Благодаря на всички за съдействието!
Krankenstein - тази и аз я гледах, много ми допада, особено че прилича на AUDI Quattro. Моята има и сухото окачване, което е с някаква повреда по спомен, а в момента е със затворените полуоски (доколкото ми казаха - не съм я гледал). Като ми остане време и място ще снимам и опиша всички части по колата, то има и още за прибиране от Казакови.
mRt - колата в момента не е особено добър обект на внимание, защото доста е творено по нея без идея и в различни посоки. Ще се постарая с времето да премахна всичко това, но както казах движа няколко проекта и искам да ги довърша, дотогава този ще отлежава, ще събирам идеи и части.
Кажете за начало откъде да намеря оригиналните елипсовидни фарове с рамките им, както и бели или тъмни стъкла за стоповете?
И ако мернете броня от японка, че тая жестоко ми бърка в здравето!
http://olx.bg/ad/avtochasti-za-shkoda-105-120-ID5jxyS.html#8a3f37d4c3имат фарове и каски
http://olx.bg/ad/prodavam-za-shkoda120-kalnik-lyav-nov-preden-ID4cDcE.html#9fed7950bcкалници ама не пише за коя година
http://olx.bg/ad/chasti-za-shkoda-100-105-120-far-i-migach-chisto-novi-originalni-pal-ID5BBNg.html#dfe860fea9фар и мигач нови , без основа
http://olx.bg/ad/predna-i-zadna-bronya-za-shkoda-105-ID4fibA.html#e881bde581брони без гредите
http://olx.bg/ad/shkoda-105l-na-chasti-ID5CKJA.html#3b5b6b7e26този продава кола повечето от което ти трябва фарове с основи брони преден капак...
Редактирано от maxrpm
Благодаря отново! Първият от Ямбол го питах още вчера, иска ми 105лв. за 2 фара, като единият не е много добър, но е с основа и капак отзад, а другият е хубав, но пък без основа и капак. Явно основите за тези елипсовидните ще излезат дефицит, като краен вариант може да си преработя от кръглите или да остана с тях, но не е желателно.
Сега ще се опитам да спазаря новия фар с мигача, както и някакви брони. Уговарям и решетките. Мога да взема и модела с 4 кръгли фара.
Фаровете на АВИА и АВИА - Преслав са същите. Виж в магазин за резервни части на тези камиони.
Ето ти една бракувана в Карлово, но видимо е доста гнила или по скоро може би е мръсна и ще ти превъртят гайките на основите на фаровете. Вземи си винтоверт с бургия , гедоре и клещи гарги http://olx.bg/ad/shkoda-ID5EE16.html#e71005450f
телефона долу в описанието е различен от този отдясно, звъни и на двата. Даже ако я дава цялата за 200лв си е чиста оферта.
още един нов фар продава го заедно с други части, цената му едва ли ще е висока http://olx.bg/ad/prodavam-chasti-za-shkoda-105-l-ID3SrIu.html#e71005450f
Трябва да се говори и с онзи от варна за броните. Части от екстериора се намират все още, трябва само желание и  топъл зимен работен гащеризон.
мерси, в контакт съм с всички продавачи вече, ако намалят малко карловската ще я взема за донор цялата.
joro-120L - фарове се намериха, основи и каски няма...
еми виж де. там може да има. закрепването може да е същото.
130 лв. к-т
Аз ли съм най-големият карък?
- Фаровете от линка на joro-120L са продадени.
- Намерих маска с две рамки около фаровете, човекът се отказал да ги продава...
- Шкодата в Карлово отивал някой да я купува.
ЕГАТИ късмета!
Не се ядосвай, има време! Части се намират все още, както виждаш. Просто трябва малко търпение ... :)
За капак на всичко си счупих и уредчето за мерене на дебелина на боята, тъкмо щях да проверявам колко кит и къде има по Гардето и евентуално по другите едрогабаритни детайли, които ще купувам... :BangHead:
Доставяха ги от ф. Булдим - за контакт потърси темата им в раздел Реклама на форума или направо пиши на колегата Радо /rgc/. Колкото до сухото задно окачване - има с дълги носачи /Рапид и 130/ и с къси /Гарде/ - твоето е такова и ако сложиш отпред широк мост от японка няма да изглежда добре... рапидово обаче трудно се намира и не е евтино. Пластмасови брони нови съм виждал все още в магазина на Симеоновско шосе в София, половинката май струваше около 20 лв. Мога да ти пратя на ЛС номера на тоя магазин и на още един софийски, който също разпродава залежали части, за да не излезе че им правя реклама в темата. Ето и един магазин в Ямбол, който също разчиства части http://olx.bg/ad/avtochasti-za-shkoda-105-120-ID5jxyS.html#46eb87086f http://olx.bg/ad/far-za-shkoda-105-120-ID5y9Sy.html#eb1fa26a5e
Намерих ти каска за 10лв нова + стар фар, чух се с човека, ще се видим с него по - късно тази вечер и ще се разровим в мазето му да видим няма ли още 1 каска. Реших аз да му се обадя че ти с тая каръщина където те е налегнала... Остави ми телефон на лично да се чуем, какво съм намерил, дали ги искаш нещата и как да си ги вземеш
пратих ти оня линк
В колко ли мазета, тавани и плевни отлежават никому ненужни части, които за мен са ценни и потребни... но хората просто не им се занимава или не знаят как да ги пласират.
Намерих калник в OLX, няма снимки - помолих да ми прати - не можел, стандартен калник бил. Ама аз искам да му видя състояните - ми хубав бил. Добре, ама са 2 вида - обяснявам (преди и след фейса) - ами не знаел - да съм отидел (до София!) да го видя. Явно изобщо не му се занимава, но пък иска 50лв. за калник за стара кола в незнайно състояние - странни хора!
Безкрайни благодарности на всички, които ми съдействат, най вече на joro-120L и maxrpm, които си заслужиха почерпките.
Сега се загледах, тези огледала на моята май не са оригинални (но ми допадат)? Или поне по снимките на другите Гардета са различни - има ли варианти или просто са сменени с неоригинални при мен?
Тези на снимката са оригинални. Твоите са от друга кола.
