Ми продай ми го де...
  • Отговори 258
  • Vento
    113
  • maxrpm
    32
  • SKODA 105 RS
    27
Нееее , това е иглата с която живот и здраве ще шия. :D Шегичка де , и аз спретвам един бърз 781 мотор , ама не бързам , хубавите работи
стават бавно. :)
А бартер за 59 дистрибуторни капачки, 62 палеца и 2 чукчета не те ли заинтригува  :crazy:
Трудно за каквото и да било ;)
Грамотно напрвен 781 мотор отказва всичko чугунено. За палците , капачките и около тях отдавна не съм на чeшко и смятам да скоча още повече. :)
По-скоро рамките около фаровете биха ме заинтригували, но доколкото разбрах е неясно на кого е колата... Ако има контакт бих питал и за други части...
Здравей, колега! Какво става с проекта? :)
  • 9 месеци по-късно...
Здравейте, ами за момента сме в застой - колата е измита и прибрана в гаража. Искам да приключа останалите 2-3, които съм захванал и да се отдам изцяло на нея. Занимавам се и с още сто неща, освен колите и времето изобщо не стига.
А и още търся подходящите майстори - тенекеджия и бояджия, които да си разбират от работата, да я правят със сърце и да не са зверски скъпари.
Ако можете да препоръчате около Пловдив или Пазарджик ще съм много благодарен.
  • 2 години по-късно...
Получих вдъхновение да се захвана вече с колата, а и вече ми пречи там, където е прибрана.
Един познат ми каза, че може да сглоби двигателя, защото аз нямам опит с такъв тип (с ризи и долен разпределителен вал). Тия дни мисля да му го закарам да почва като може.
Приемам всякакви съвети и тънкости по сглобяването на оригиналния мотор, както и още издирвам човек, който да стегне в заводски вид купето.
Чета книжката "Аз ремонтирам Шкода" за обща информация, но се иска опит, не само теория.
Имам желание да вдигна леко степента на сгъстяване (до към 10-10,5:1 - чета, че е 9,5:1 оригинално), за да върви малко повече, както и да намеря спортни валове и карбуратор.
И купувам всякакви нови и употребявани части, които биха ми влезли в употреба за нея.
Браво колега, радвам се, че си решил да подновиш работата по колата. По отношение на сглобяването на мотора, ако имаш "зелената книга", там са описани повечето тънкости при ремонт. Най-важно е да се изчистят перфектно леглата на ризите и да се подберат правилно подложните пръстени, така че ризите да надстърчат над блока 1 десета по спомен, защото ако са много високо или много ниско, ще има проблеми с гарнитурата в последствие.
Нямам зелената книга, чета една на източногерманеца Хорст Илинг, преведена на български. Не съм стигнал до момента с подлагането под ризите, но един механик ми каза, че 5 десети трябвало да надстърчат ризите над блока, кое е вярното - не знам (дано го пише по-нататък в книгата). Двигателят още е сглобен, като го отворя може да премеря колко надвишават челото.
Помагайте с намирането на спортен вал, че не съм фен на копирите, пък и нямам засега откъде да изкопирам...
Редактирано от Vento
0.10 мисля е на всички мотори надстърчането на ризите над блока.
Попрочетох вече книжката, описано е точно, ясно и подробно до последната бурмичка по колата как се сваля, ремонтира, настройва и проверява... БЕЗ обаче да се споменава никъде блока на двигателя... само за главата има инфо. Явно са счели, че това не е в компетенциите на собственик на Шкода сам да пипа, а трябва сервиз или не искат да издават дребни тънкости.
Та въпросът ми към запознатите е колко точно трябва да надстърчат ризите, че чувам разни стойности - може ли да дадете достоверен технически източник, както и клипче как се монтират правилно (ако има такова, че не видях в тубата)? Освен това разбрах, че пръстени има 0,10 и 0,14мм - вероятно се подбират според ризите или греша? Има ли ги още по магазините? След набиване на ризите, челосват ли се да са идеално равни и да се докара необходимото надстърчане?
Благодаря!
Попаднах на интересен чешки сайт, в който има почти всичко необходимо за старите Шкоди и повечето цени са поносими. https://www.autopotreby-liska.cz/
И на словашки подобен, но по-беден - https://www.motoren.sk/skoda-k288
Интересен за тунинговане на OHV-двигатели - http://ohvracing.cz/
Последният линк е един от последните магазини за части, останали в София. Горе долу са им читави нещата, но и доста неща има, които ги взимат от Ауто Кели, там е другото място, където се намират разни неща за задномоторки. :)
Имам 2 конкретни въпроса:
1. До колко мм мога да разстържа старите ризи на оригиналния мотор (четох до 76мм без да изтъняват много) и бутала от какъв точно мотор пасват - писано е Рено, Ситроен, Пежо, Фиат... може ли по-конкретно, че така е трудно да ги намеря. Искам да повиша малко кубатурата.
2. Доста хора явно имат оригинални спортни разпределителни валове, а други копири - някой ще услужи ли да си направя и аз копир или да ми продаде?
Слагаш колянов вал от Фабия и става 1398 ссм. ? (не съм много сигурен обаче колко е plug & play)
А за разпределителния, най-добре си поръчай от чехия :)
Много не е плъг енд плей - след Форман коляновите валове нямат легло за лагера на опашката.
Това е на първо четене .
Твърде хубаво щеше да е, за да е истина да стане лесно 1,4.
Да се върнем на питането някой знае ли конкретни бутала, които пасват точно и са около 76мм или колкото там не изтъняват ризите прекалено?
Откъде мога да си поръчам разпределителен в Чехия и колко струва?
https://www.researchgate.net/publication/276431952_Tuning_the_Engine_Skoda_781_for_Sport_Competitions
друга интересна статийка, не е за 742, но принципите са същите.
Никъде не намирам вал за моя мотор... :(
Преди години имаше един сайт engitec.cz , но нещо не работи .
Радвам се, че се запознах с който успях, съжалявам, че се наложи по-раничко да си тръгнем.
Другия път ще се запознаем с всички останали!?
Питай тук за валове : http://shop.tym-motorsport.cz/cz/kontakt.html
Преди имаха доста интересни неща в онлайн магазина, но сега нещо не ги откривам.
Също така и тук може да пуснеш запитване : http://www.vackykrejbich.cz/kontakt
