Крушки октавия 2
superba
Привет, какви са размерите и моделите на всички крушки по светлините на ок2 преди фейса. Искам да отида и да си купя резерви, за да си направя пълен резервен комплект.
На късите май са Н7 примерно.
Къси: H7 - 55w;
Дълги: H1 - 55w;
Мигачи: PY21W - BAU15S цокъл /по-различни са от BA15S - в разположението на пъпките е разликата/;
Габарит: w5w - 5w;
Фарове за мъгла: H8 - 55w;
Ами то това е :) Отзад е идентично състоянието - мигачите са същите, габаритът е w5w (4 броя при фейслифта, при старата не знам колко са, но трябва да са същите)... тези за спирачката са двойни 21w/4w. За задната са P21W - BA15S цокъл - 21w със срещуположни пъпки.
Същото е при Фейслифт-а.
Редактирано от shaft
При фейслифта фаровете за мъгла са H8 - 35W, а не 55W :exclaim:. За другите не мога да кажа със сигурност.
Да, сега проверих... Наистина не са 55, а 35 вата. Грешката си е изцяло моя!!!
Благодаря за поправката!!!
мерси за инфото!
само да добавя и за крушките в мигачите, за да го има в темата: според инфото от сайта на Осрам (линка на vvarbanov от третото мнение):
- осветлението е с ЛЕД
- мигачите са W5W 12V
Редактирано от superba
и пак, не мога да редактирам ... доста досадна функционалност на този форум  :nea:
значи объркал съм ги ...
- осветлението е w5w 5W
- мигачите са LED
Някакви съвети за смяна на осветлението на задния номер ако има някой да пише. В понеделник карам към Велинград и оп на таблото светна индикацията за проблеми със светлините, спирам и огледах цялата кола и всичко си свети и работи но беше през деня и бях спрял на една сянка и така и не открих проблем.
Днес на тъмно вече се видя че е изгоряла една от светлините на задния номер.
Редактирано от el_niqui
на мен също ми свети само едната светлина над номера, но индикация на таблото не ми излиза
иначе крушките за там са:
C5W 12V 5W SV8,5 (11x35)
  • 6 години по-късно...
На 17.12.2015 г. at 20:31, shaft написа:
Къси: H7 - 55w;
Дълги: H1 - 55w;
Габарит: w5w - 5w;
Само да питам - За O2 FL същите ли са крушките? Че тия дни мисля да си направя един комплект резервни крушки "от-до" :)
Преди 14 часа, jorojoro написа:
Дам, писал съм, че са същите :)
А за стоповете и задните светлини за мъгла не казахте нищо? Питам като абсолютен лаик и ще ми простите :)
