Минимална температура за включване на климатик
edisonov
Здравейте колеги,
някой знае ли колко са минималните градуси при които мога да стартирам климатика/обикновен, не климатроник/?
Исках да го пораздвижа днес, че отдавна не съм го пуснкал, но при около +2 градуса не тръгна, лампичката на бутона светва, но не се вдигат оборотите и не включва перката както правеше когато работи. Сега колата е в гараж и покзва на таблото +7,5 градуса, но пак няма никаква реакция при при опит за пускане и ме притеснява да не се е прецакал нещо климатика.
Преди два месеца ми сменяха радиаторите/на климатика и водния/ заради един инцидент и незнам до колко добре са си свършили работата. Тогава като взех колата от ремонта климатика беше ОК и работеше нормално.
Благодаря предварително
Над 8 градуса. Той тръгва, но не охлажда на пълен капацитет, ами на някакви ниски проценти.
Благодаря, значи може и да е наред просто да му е студено. Ще почакам още малко да се постопли и ще пробвам пак
Сега пробвах пак. При +13 градуса вече всичко е наред. И оборотите вдига и перката се пуска и студено духа. Все си мислех, че долната граница е 4-5 градуса за да може да работи климатика, но явно при Шкода е необходима по-висока температура.
При Октавиа 1 под 3 градуса не пуска компресора.Но той е на съединител,при Октавиа 2,доколкото знам е постоянно зацепен.
