Падна ми филтърът за течността за чистачки
musaka
Здравейте колеги,
Днес като си отворих съда за течност за чистачки и филтъра ми изскочи заедно с капачката и падна на кората под двигателя (аз съм с допълнителния щит за лоши пътища). Та има ли шанс да го извадя сам? Има ли някакъв риск да си стои там? :)
Поздрави,
Мартин
Може да го изтърсиш някъде по пътя и да трябва да купуваш нов. Иначе би трябвало да можеш да го извадиш на канал или на крик. Аз по същия начин като теб бях изтървал една крушка някъде под двигателя, след около половин година Иван-nelasms и Коста-kokarosta ми я намериха между бронята и подкалника.
Аз по-скоро се притеснявам да не се стопи на нещо там и да направи някаква мизерия. Иначе ще видя дали има някоя пролука отдолу и ще го извадя в някой момент. Не знам и дали тези кори мога да ги сваля лесно.
Може да навъртиш пълен десен/ляв според това как ще ти се отвори повече пространство в подкалника. От там има няколко винтчета които го държат към бронята. Като ги махнеш, може леко да го придърпаш (подкалника) (черната пластмаса) да се отвори цепка и да светнеш с нещо да видиш дали се вижда (с телефон примерно) Ако се вижда си късметлия и може да бръкнеш за да си го извадиш. Почти съм сигурен, че ще си седи върху кората под двигателя.
Ако се вижда може да потърсиш някои "дистанционни щипки".
Това е идейно дори и да не ми свърши работа в случая, да си го имам по принцип :)
Хаха... ние с Пепи (pepino) правихме такава от чадър и двойнолепяща лента (увихме лентата около върха на един чадър) :D Пак върши чудна работа, ако изпуснатото е леко и се вижда, а и се прави за 2 минути (стига да има чадър и "лепка") ;) Супер е щипката :)
Редактирано от shaft
Просто с това разполагахме "под ръка". :doubleup:
