Замръзване на радиатора по време на шофиране
piftho
Здравейте колеги,
В зимни условия при шофиране на по-дълги разстояния или наличие на достатъчно вода, която да се набие по радиатора на климатика същия се обледенява на 1/3 от долната си страна.
Проблема е само в този участък, където постъпва мизерията от улицата през отвора в долната част на бронята.
Мислех си да си направя мрежа (от комарник) например, която да "улавя" тези капчици и да предотвратя обледеняването на радиатора за зимния период.
Притесненията ми са, че като замръзне и трябва да търся гараж или т.н. за да предотвратя спукването му.
Какво е мнението и препоръките Ви по въпроса - една мрежа закрепена от вътрешната долна страна на бронята дали би навредила или...?
Колата е Шкода Фабиа 1.2 12V 2004 г.
Благодаря предварително.
Това малко нереално звучи, да замръзва радиатора, дори и частично да заскрежаса, това би довело до лош топлообмен. Но за кой радиатора става въпрос? Аз само радиатор на външно климатично тяло съм виждал да замръзва зимата, та да не би да става въпрос за климатичния радиатор който е разположен пред радиатора на антифриза?
Здравей Колега,
Да, точно за този радиатор говоря - климатичния, който е пред този за антифриза.
Частично се заледява от долната страна, след продължително шофиране. Но не се дължи на изтичане на фреон от системата, а заради капките и снега, които навлизат през охлаждащите отвори в долната част на бронята.
Здравей Колега,
Аз проблем не виждам в случая.
И аз не виждам проблем. На колата не съм се заглеждал да ли се заледява. На домашния климатик питата така му се заледява, че става сато сладолед. Не се е пукала още. Карай и не пипай.
Явно напразно се притеснявам.
Не вярвам и от Шкода при проектирането да не са предвидили това заледяване.
Ще последвам съветите Ви и няма да пипам нищо.
Благодаря Ви отново колеги и хубава седмица.
Напразно се притесняваш. При промяна на агрегатното състояние на водата в лед, леда се разширява и пука, ако е в затворена система.
Затова и колите са с антифриз. Ако са с вода, при замръзване се пука блока на двигателя. Смятай за какво разширение става въпрос.
При външно обледяване, няма никаква опасност за детайла. Това щом го знам аз, значи и от Шкода със сигурност го знаят. ;)
Да, и не пипай нищо и не слагай мрежи. Няма смисъл просто.
