Здравейте.
Вижда се за какво става дума. Някой има ли впечатления от този тип диск - SSD за компютър или лаптоп ?
Ползвал ли го е, ползва ли го, какво мисли, заслужаваше ли си? Налага ми се смяна на диск и се замислям за един такъв.
 Четох тук, там, даже попаднах на тази информация - SSD vs HDD - в един сайт, но скоростите които достига,
 ми се виждат прекалено високи. Та това питам - някой друг да изкаже мнение?
Аз единственият проблем които виждам, е цената. За тези пари, ще си купиш няколко терабайта, но пък скоростта ??
Да, SSD-то променя значително работата на компютъра! Аз ползвам SSD за системен и HDD за сторидж.
Ако ще го ползваш за системен - машинката ще лети, за сторидж е все още прекалено скъпо.
SSD е навлизаща технология, и въпреки това не е толкова нова. Разбирай го като "флаш памет" - онези малки стикчета "флашки", където им казваме разговорно. Същото нещо го има и в телефоните - например 32gb, 64gb, 128gb и т.н. Малко по-различно е, но идеята е същата.
Какво има в HDD-то:
1. HDD-то има въртящи се части в себе си - дискове - няколко и по този начин се получават много големи капацитети.
2. За да намери нещо в HDD-то, то дискът вътре трябва да се завърти и накратко главата, която го чете, почва да се движи по диска и трябва да намери каквото търси и т.н. От тук идват и по-бавните скорости и не само.
Тези неща липсват в SSD-то, където всичко представлява "енергонезависима памет".
Ето едно сравнение между SSD и HDD, като хардуер (сивите чипове отляво в SSD-то са паметите му):
Има и трети вид - хибридни. Нещо средно между SSD и HDD - водят се SSHD и най-добрите са на Seagate 1TB SSHD. Идеята там е да съчетаят бърз кеш, който "знае" кой запис къде се намира на диска и по този начин да ускорят най-често използваните ресурси. Има голяма полза. В този тип дискове има около 9 GB SSD и 1TB HDD. Тоест 9 гигабайта памет в която се записва кое-къде се намира на HDD-то /координати/, за по-бързо намиране /и то не се записва всичко там, ами само най-често използваните неща - правят се анализи и е доста сложно за изпълнение/.
Лично имам и от 3-те варианта и бих заложил първо на SSD-то, второ на SSHD-то и трето на чистото HDD.
При мен в момента конфигурацията е следната:
1. SSD Kingston 240GB HyperX Savage с 510мб/с реално измерена скорост на запис и 555мб/с при четене на моята машина. Всичко лети и не се задъхва изобщо. На този диск съм сложил Windows и всички програми, които използвам.
2. 1TB Seagate SSHD - с реално измерени 80мб/с на писане. Четенето не съм го измервал. Този диск го използвам за всички файлове, които трябва да пазя и не ми трябват често. Общо взето - "хранилището на данните" ми е това.
Всички измервания са относителни за всяка система и зависят от много-много неща. Не са консистентни и затова не трябва да се мисли, че винаги ще са такива, защото има различни условия и не са такива високи винаги :) В общи линии SSD-то не пада под 450мб/с (четене/запис) при мен. Достатъчно издръжливи са. Според изследванията и изчисленията, трябва всеки ден потребителя да записва по 4ГБ в продължение на 3 години и дискът ще си изпее песента - в реалността, при нормална употреба - това е невъзможно.
От всички дискове, които са SSD и са от достъпните, бих предложил тези:
1. Samsung EVO 850 - 250GB (малко повече пространство има и е по-консистентен, тоест поддържа доста близка скорост до скоростта, която му дават) - 5 години гаранция.
2. Kingston HyperX Savage - 240GB (малко по-мощен и по-скъп е, но е по-малко консистентен - тоест, не поддържа винаги висока максимална скорост, пикова е за известно време и след това пада, но е малко по-висока от на Самсунг-а и е леко по-бърз - но не е консистентен) - 3 години гаранция.
Общо взето това е.
Редактирано от shaft
Миналата година щях да си сменям лаптопа, защото е на 7 години и вече доста бавничък. Един познат ми вкара мухата обаче за SSD. Разкарах хдд-то и в момента съм само със ssd и същия лаптоп, който лети ;)
От две години съм със 250GB SSD на Samsung. До момента "wear level"-а му е стигнал до 56%, т.е. очаква се че още около година, година и половина не би трябвало да се налага да го сменям. Реално голямото износване беше първите месец-два докато настроя Linux-а да не пише толкова много по диска (access times, temp files, etc). SSD-то е сложено на мястото на CD-то, та си имам и стандартния 540GB HDD. Говорим за лаптоп. HDD-то се ползва за филми, бекъпи, ISO images и т.н. Машината се държи доста прилично имайки предвид, че непрекъснато се върти една виртуалка с Windows 7, чиито виртуален диск е на SSD-то.
Като цяло инвестицията в SSD е оправдана. Изключение са системи с активно ползване на диска за писане. При тях живота на SSD-то ще е твърде къс.
SSD vs HDD
Зависи, колко пари си заделил и за какво ще използваш машината си. Преди година и половина когато аз си избирах "ултрабук", взех по-евтин, но огромен HDD и най-добрия процецор за модела.
Най-добрия вариант би бил малтък SSD за системен и втори SSD (поне 1 ТБ) за съхранение. За мен предимството на SSD, безспорно е липсата на движещи се части :) Аз прехвърлям много видео (1080р)...свободните ГБ се стопяват за норматив :(
Има еднин инструмент - Windows Experience Index benchmark tool (вероятно и много други подобни) за измерване на производителност. Ако ще се слага нов диск на стара машина, може да се замерят резултатите преди/след :)
   От години използвам SSD за лаптопите си. Все на Samsung. С няколко думи - бързи и здрави. На PC-то Window-са и програмите са инсталирани на едни от първите хибридни SSHDD на Seagate. Другата информация ми е на обикновени HDD-та. Системата е значително по-бавна от работата на лаптопа. И тук не говоря единствено за стартирането на операционната система. Интернетът е по-бърз, обработката на сканирани документи (разпознаване на текст) е в пъти по-бързо при работа на SSD, сравнено със старото SSHDD, да не говорим за обикновен HDD.
   Макар все още SSD-тата да не могат да стигнат HDD от гл.т. на съотношение цена-обем, бъдещето, според мене е на SSD. Лека анотация какво ни очаква тази година: http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/global/html/portablessdt3/overview.html
Редактирано от mordo
Вземи си един  SSD 120 Gb за операционната система и програмите и отделно си дръж HDD за файловете.
Ако ще е за сторидж SSD дискове за Cash паметта задължително, които да работят поне в Mirror. Иначе останалите SAS II.
А я някой, които е с лаптоп да сподели виждания от само SSD :D
Точно аз съм с лаптоп. Аз настолен не мога да използвам вкъщи (в офиса имах, но няма смисъл от такова нещо) :)
Причини:
1. Няма място за настолен...
2. Лаптопа е достатъчно мощен за моите нужди, не ми трябват видеокарти колкото печката, защото не правя сложни неща, ами "пиша сложен текст" /програмирам/.
3. Не е шумен изобщо - вентилаторът му се чува много рядко, дори когато е натоварен...
4. Ставам, затварям го и тръгвам към клиента с всичко, което ми трябва в раницата. Когато ходя в чужбина - пак цялата работа е с мен (настолният не може така /знам, че има други начини/).
5. 17-инчов е достатъчно голям за всички лично мои нужди.
Общо взето съм на лаптопи от 2007г... Този е вторият ми лаптоп за този период /като си купиш нещо хубаво изкарва около 7 години без смяна/ и първият със SSD - имам два напълно пълноправни слота за два хард диска, и не се лишавам от записвачката и т.н. Хубава машинка е, особено със SSD-то стана още по-добре. ;)
Аз съм с лаптоп със ssd. Натискам копчето за пускане и на 7мата секунда ме чака да си въведа паролата. След като го направя на 2рата секунда е заредил всичко.
Предния ми лаптоп с нормален hdd 4 минути не знаеше на кои хора е.
Редактирано от uboy
Ето едно видео на SSD, което сложих на DELL Latitude 6420.
ADATA SP920 е идеален вариант "цена/качество"! Иначе Самсунг и Интел са си класика, разбира се.
Видео на Boot time на личният ми лаптоп със SSD :)
Редактирано от jorojoro
От няколко години съм със ssd-та. Смених 2 лаптопа, нито един диск, а ги мъча целодневно. С малко настройки за които колегите по-горе са писали мисля, че ще ти изкарат достатъчно.
А ако ме насочите към марка и модел?
Samsung EVO 850 - 250GB е на най-добрите цени в момента.
http://www.emag.bg/solid-state-drive-ssd-samsung-850-evo-2-5-250gb-sata-iii-mz-75e250b-eu/pd/DCJ9BMBBM/
Има го и на други места по-евтин.
Ако в момента лаптопа ти зарежда системата за 1 минута, с най добрия ССД диск ще ти зарежда за 10-12 секунди. (със САТА3)
Митко, я кажи в какъв лаптоп (марка-модел) ще го слагаш този ССД диск? Във всякакъв случай ще е от полза, защото винаги механичния твърд диск е най бавната част от системата. Ако лаптопа ти е по старичък и е със САТА2, няма смисъл да си купуваш най скъпия ССД, в смисъл че ще най бързия. Вземи си ССД на Самсунг, на Кингстън или на Сандиск и си инсталирай обезателно 64 битова оперативна система за да видиш действително че със ССД, системата ще хвърчи.
Виж от тоз линк най добрите ССД дискове.
http://ssd.userbenchmark.com/
В служебния компютър имам Самсунг Ево 850 (HP-Z220), скоростта на четене е около 525мб/с, и скоростта на записване е около 480мб/с.
Най добрия стандартен твърд диск чете максимално около 120мб/с и записва към 70-80мб/с.
Успех.
Редактирано от Levcho
Наложи ми се да сменя конвенционален харддиск на Сони Вайо със ССД такъв, заради неволно по-грубо отношение от моя страна. Освен всичко друго, което се изписа по-горе от колегите, има значение и факта, че за разлика от въртящите се харддискове, ССД не се влияе от вибрации и прочие, (разбира се, не става дума за опити за летене на лаптопи от едната стая в другата :-) ). Самсунг ССД 250 Гб ползвам в момента, излишно е да казвам, че скоростта в сравнение със САТА-та се подобри в пъти. 270 евро ми струваше удоволствието заедно с ъпгрейд на моя Прозорец от 7 на 10, (за информация и сравнение на който се интересува - в Германия).
Аз последно си взех http://www.amazon.de/gp/product/B00M8ABHVQ?ref_=gb1h_img_c-3_4607_f26413d6&smid=A3JWKAKR8XB7XF
480GB модела търкалям го вече трети месец на лаптопа Dell Latitude E6520
За сега нямам оплаквания, а ето и сравнителен тест между SSD-то и HDD-то, имайте предвид че системата е стартирана от SSD диска.
https://drive.google.com/file/d/0ByumgjUVmLC_a1FEM1FtZHNjQ0c4cVBGTVNEb19QX2hEbFNJ/view?usp=sharing
От януари тази година сложих на стационарния компютър 2 диска SSD Samsung EVO 850 - 250GB, свързани в хардуерен RAID 0. Скоростта на четене е малко над 1000MB/s. и е постоянна разбира се. Сравнено с HDD, който използвах преди това - повече от 10 пъти по-бърз.
Днес ми върнаха служебния лаптоп (на година и половина) от ремонт с диагноза "Дефектен SDD - лоши сектори".
Модела на SSD-то е "Intel SSDSC2BF240A5L".
Преди да го пратя на ремонт лаптопа вече не можеше да се използва нормално.
Зареждане на ОС за 30+ секунди, power-down от 30 секунди до безкрайност.
Канех се да драсна още ред/два по темата за дълготрайно позване на ССД диска.
Доколкото съм разучил по интернет форуми и сайтове, при ползване на ССД диск се препоръчва да се изключи автоматичното дефрагментирането и виртуалната памет към диска.
Колегите които ползват ССД как я карат или имате ли по подробно инфо или направление?
Ако пак си със ссд (нов или стар) ти препоръчвам да спреш автоматичната автоматичната дефрагмантация и виртуалната памет към диска.
Лоши сектори се получавам при постоянен цикъл записване/изтриване на данни на един и същ сектор.
Единственно по това ссд дисковете имат дезавантаж пред стандартните твърди дискове. Не знам по новите серии ссд дали са така.
Windows 7 разпознава SSD и сам спира автоматичната дефрагментация.
За виртуалната памет има резон, но дали няма да закъсам в един момент?
За сега я забраних, ще видим как ще върви без нея при 8GB RAM...
SATA е просто тип интерфейс :crazy:
