Имам един компютър който е с хибриден хард и преди време Intel Rapid Share Technology-то си работеше. Сега го преинсталирах и немога да го подкарам и не мога. Доколкото си спомням, ССД-то беше в райд с ХДД-то. В харда имам доста информация и ме е страх да експериментирам по сериозно.
Здравей Колега,
Може би си объркал името:  Intel Rapid Storage (Share) Technology.
Ако се е счупил или не го намираш просто го свали от сайта на Интел. За мен най - лесния вариант ако съм разбрал идеята ти де.
Здравей Колега,
Да моя е грешката в изразяването. Ще обесня малко по подробно през какво минавам. В биос настройката на (шината ако не бъркам) ми е на AHCI. Инсталирам стандартно уин 7 64 бита. След като мине инсталацията, инсталирам всички липсващи драйвери. Тегля IRST за моя уин от сайта на Интел. Инсталирам го, след инсталирането ме подканва да рестартирам и след рестарта зарежда стартиращия екран, премигва за секунда и се появява синьо поле с бели букви и отново се рестартира. Това се повтаря. Ако се опитам да го поправя през рипеъра, пак нищо. Основния хард съм го разделил на две с част системна и част сторидж. Опитвах с различни уин и е едно и също. Нещо ме навява на мисъл, че драйверите за харда нещо не са ок за да направи райд със ссд, не знам, умориме тоз пустиняк.
Колега, влез в БИОС-а и смени настройката от AHCI на IDE. F10, рестарт и си ти.
Не е това начина. Чета рийд ми файла и излиза, че трябва да сложа AHCI драйвер. Сто пъти опитвам и не става. Описан е F6 метод и доколкото разбирам и чета, трябва да се направи следното. При инсталацията в началото когато те пита къде да инсталира, трябва да посоча местото, трябва и тогава да сложа коректните драйвери. На друга флашка съм сложил драйверите, давам на load drivers, намира новите драйвери, инсталира ги и от там вече след инсталацията им харда изчезва и не мога да посоча дяла на който да инсталира. Това се повтаря многократно. Пробвах и от дивайс мениджъра да ги сложа и от том същата работа. Рестартира и забива на логото на уин докато зарежда. Просто някъде явно бъркам и не мога да разбера къде. Страшно ме изнервя ситуацията и още повече, че не мога да е разреша.
А защо изобщо ти е този AHCI driver, щом, превключвайки от AHCI на IDE в Storage Configuration-a в BIOS, целият ти проблем със забиване, сини, черни, розови и всякакви други екрани отпада?!
Нищо не отпада. Сложих го от AHCI на IDE и същата работа. Пак забива на първоначалното буутване. AHCI режима с правилните драйвери ми трябва за да подкарам кеша на SSD часта от хибридния хард с интелската IRST. Това е. Не че не върви и сега, но с кеша на ссд се усеща разлика в бързината на работа. А и много се дразня, че не успявам и още повече се амбицирам.
Една идея и от мен - виж какво пише на синия екран - каква е грешката. И след това по нея търси. Като пуснеш компа "помпаш" Ф8 от клавиатурата докато не ти излезе едно меню и от него избираш disable automatic restart on system boot failure и ще можеш да видиш грешката на синия екран.
Благодаря за предложението. Надявам се, че разреших проблема. Настроих контролера да е на RAID, инсталирах така и след инсталацията сложих IRST и всичко се подреди. Сега вече с в RAID двата диска. Притеснява ме единствено, че преди при първоначално пускане, се появяваше прозореца за РАЙД настройките и в него е виждаше, че ХДД е в РАЙД с ССД а сега изписва, че не са в РАЙД. В IRST пък всичко си е нормално и са в РАЙД. Направих го на уин 10 а утре, ще си върна 7 и се надявам и там нещата да се подредят.
