Съвет за евтини амортисьори
velizarsv
Здравейте съмишленици,
Карам Octavia 1 комби 2001г. 2.0AQY, без 4x4 и колата си е за 4 амортисьора - при последния ремонт в Трансексперт ми казаха че един преден и един заден са изпуснали, а и колата действително люшка доста.
Въпросът ми е, тъй като нямам пари за KAYABA, SACHS, MONROE и др известни, има ли някой опит и впечатления от нисък клас фирми за амортисьори, нещо което му е оставило сравнително добро впечатление за цената. За момента се колебая между Starline и ATEC..
Starline (Чешки) ми дават до 3г. гаранция и 4бр за 160-170лв
ATEC (Немски) 1г. гаранция и 4бр. за 200-210лв
Също мислите ли че има смисъл да разчитам на гаранцията, някой наясно ли е при какви случаи може да се признае?
Благодаря предварително!
За съжаление, ще напиша, че на старта ми кола ги смених и 4-те последователно с Монрое. Предните около 200 лв, задните 150 лв и след около 2 год. (колкото им бе гаранията) колата пак започна да вози като лодка през вълни :)
Та моят опит е колкото трае гаранцията, толкова работеха. След това, заминаха. Но също така да се знае, че бях навъртял доволно километри по прекрасните ни пътища. Така, че все пак Монрое не са лош избор...
Редактирано от setfan
Според мен си е на късмет при евтините амортисьори и един може да е много доволен, друг много недоволен. Имайки предвид това, аз бих взел тези с по-голямата гаранция. С гаранцията не би трябвало да имаш проблем ако ги купиш от сервиза, в който ще ти ги монтират.
Другия вариант е да ги смениш поетапно с по-качествени. Аз така направих. Първо смених задните, защото бяха по-зле, по-късно смених и предните. Докато улегнат, усещането беше малко странно, но след няма и месец, всичко си дойде на мястото.
Редактирано от axel
Благодаря за отговорите, вероятно ще са Старлайн заради гаранцията. Забравих да спомена че Старлайн са маслени, ATEC са газови, нз при тези цени колко би имало разлика във возията или здравината..
На мойта сложих задни марка ALKO газови някакви немски. Четох колкото и положителни, толкова и отрицателни мнения за тях. Засега около 1000 км. се държат добре. При мен изборът беше Старлайн и Каяба. Като каябата беше на 120 лв. броя с отстъпката. Отзад заради това 4х4 са малко по-различни и нямах голям избор. Цената за ALKO ми беше 50 лв. броя, с отстъпката естествено.
Редактирано от stan4o
Много фирми вносители има. Гаранция дават, но после рядко приемат рекламация - оправдават се с монтажа и др.под.
:eusa_liar:
Питай Евгени от Трансексперт и ще ти обясни подробно.
Тия би трябвало да са бразилски.
Монро отдавна не са мерило за качество,аз бих заложил на Каяба.
АТЕС не е немска марка,продават комплекти за предници на Пасат В5/5.5 които са пълни боклуци.
Конкретно за каяба, преди 2год имаше дефектна голяма партида, много субаристи се наиграха, разправии за гаранционна смяна, пък не искаха труда да платят. Аз за късмет бях взел 1год по-рано каяби и нямах проблем. Малко е на късмет бройката.
Съсед мой днес ми каза, че е разработил схема с други момчета за 30% отстъпка в Евро 07(каза ми, че за да седи такава голяма, трябва да се поръчват части често и ме помоли да споделям с хора..., колко ще е сериозен, не знам). Ако мога да съм ти полезен като ви свържа с него кажи, но няма да имаш фактура(остава за него).
Може би ще е добра идея Юли да уреди такава(разбира се за членовете на клуба) - много хора, ако пазаруват през клуба, мисля, че ще е постижимо.
Редактирано от b3lq7a
Само 30%?
Че аз ползвам такава в магазин за части,който не е верига.
Само 30%?
30% си е дистрибуторска отстъпка. Колко повече да дадат?
Тех-Ко дават 40%,при сериозни обороти.
Само 30%?
30% но от колко... Евро 07 са вносител - магазинчетата пазаруват оттях и после ти продават...
Имам я и в техко 35% ми е, но е през на приятел фирмата и не си взимам ДДСто... Та не я ползвам. Той е хитър и освен ДДСто и 5% далавера за него :д
30% но от колко...
От достатъчно.
Ценя си парите колега,сравнявал съм с Елит Кар и Ауто Хелп,Ауто Хит,Тех-Ко.Пича ми дава най-добра цена.
От "Левчето" не пазарувам.
От достатъчно.
Ок, докарай 18% в ЕТ на части и 40% на труда... Защо го обърна на мерене(шанс нямаш..., дори и за служители е по-малка)? Човека каза, че е в затруднение и затова му предложих тази отстъпка. Без да те познавам веднага ти казвам, че за 2дена ще имам същата или по-голяма от твоята където поискаш! Редактирано от b3lq7a
Това с надценките на авточастите е ненормална работа. Представям си за какви стотинки ги купуват, щом могат да си позволят такива отстъпки.  :censored:
Аз пазарувам от където ми падне, стига цената да ме устройва, без никакви отстъпки...
Чесно казано тези старлайн са от olx обява и ми предлагат монтаж за 80лв и 3г гаранция за к-т 4бр. 160лв, а може и закс 4бр 270лв 2г гаранция.. на сиомеоновско някъде са и на другите места ми се вижда по скъпо. Ако не изпържат нещо там де, аз ще трябва да взема и макферсони др неща.
Бягай от маслените... За другите искай сертификат за произход, да не са бесното менте!
Ами не мисля че евтин газов амортисьор е по-добре от евтин маслен, но ще го имам в предвид за произхода. Оказа се че обявата от olx, която гледам е от магазин АутоТим - http://autotim.bg/. Има ли някой отзиви за тях?
Монрое не са ли оригиналните за о1 и са 2ни газови, преди 12год сменях в ЕТ на о1 предни и имам такъв спомен.
провери bilstein вносител са манимпекс в пъти по-качествени са от посочените от теб марки,а цената им не не много висока
Чух за bilstein, но поради някаква причина цената е същата като на sachs и kayaba - 100лв парчето, звънах в манимпекс. А се пак разликата между 160лв 4бр и 400лв е 2.5 пъти, но реално по нашите пътища дали ще изкарат 2 пъти и половина повече също е съмнително, стига тези да не са пластмасови или някакъв пълен боклук, затова ми е интересно има ли някой опит с такива фирми..
