Сила на затягане на контрагайката на кормилните накрайници.
strazhara
Здравейте
Преди няколко часа правих реглаж на предния мост и след като се прибрах смених и маслото на колата в гаража ми. Незнам какво ме накара да проверя контрагайката на кормилните щанги и ми направи впечетление, че не са стегната силно. На ръка не се отвиват, но при леко натискане на ключа гайката се движи. Върнах се при майстора и той ми каза, че толкова му било достатъчно и нямало проблем. Разгледах на няколко места в сервизни книги и там пище момента на затягане 50Нм. Притесняваме, че ако го натегна макар и да държа контра от към накрайника може да мръдне леко при обирането на макар и минималния луфт.Та въпросът ми е, това нормално ли е да се оставя така с цел по лесно отягане в бъдеще?
Предварително благодаря.
Това изобщо не е стегнато.
Стягай здраво.
Стегнах и държах контра на вътрешната кормилна щанга като внимавах де не се размърда нищо. Даже за мое успокоение мацнах чертичка светла боя по дължината на сглобката.
Благодаря
Редактирано от strazhara
