Здравейте колеги.От няколко дена имам много странен проблем.При отключване на колата с дистанционното(ключа)като дръпна дръжката на шофьорската врата и автоматично ми се заключват другите три врати,а ако случайно не се заключат,това се случва,като затворя вратата.Ако някой има идея какъв е проблема да помага.Благодаря предварително!
Къде се намират?
Благодаря за помощта,но всичко това с разглобяването и смяната на микроключето ми се вижда сложно и не знам дали ще се справя.И все пак не разбрах от къде мога да си взема такова микроключе?
Проблема вече е отстранен.Микроключето е ок,проблема беше в разпоени писти по платката.
