Стойка за чаша
SawBass
Колега, щом казваш, че си с такава поставка можеш ли да споделиш дали цвета й е същия като този на централната конзола или е по-блед/тъмен ?
Не съм се заглеждал да ти кажа честно, няма да е голяма разликата щом не ми е направило впечатление.Виж ми темата в Сам се справих раздела, но не са много хубави снимките.
Гледал съм я. Точно от там се реших да направя нещо по въпроса и за в моя автомобил. До голяма степен може да се каже, че твоята тема ме насочи към тази стойка. Просто нищо друго не е толкова рентабилно от гледна точка цена-качество. :)
  • 4 месеци по-късно...
Колега сложихте ли стойка !? Ако " да" , коя избрахте ? Споделете ! И аз исках ( и все още искам ) да се " обзаведа" с това полезно приспособление !
Да колега, сложих стойката. Бих казал, че стана доста добре. Варианта на който се спрях е от китайските ни братя. Единственото което е задължително да се направи след монтажа е да се намери една лайсна от стар касетофон (трябва да е квадратна) и да се монтира. Аз сложих една метална шина, закрепих стойката за шината и след това я монтирах. Много прост и лесен начин да се сдобие човек с нещо толкова нужно за един автомобил.
П.П. Изпробвал съм вече стойката и всичко с напитките в нея изглежда да е наред. Няма лашкане на течността в чашата :)
Ето как е станала моята стойка ....................
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=bwy1470160668a.jpg
Редактирано от цветан13
Нещо подобно и при мен се получи. Единствената разлика е, че на чекмеджетата на самата стойка има надписи :) Според мен, като за нещо което го няма фабрично, с тези стойки се получава доста добре от функционална и естетическа гледна точка. Лично аз препоръчвам на всеки, който иска да има такова нещо в автомобила си :)
