Нарушение или не?!?
b3lq7a
Точно пред Токуда вчера преди обяд имаше паркирани 3 коли на тарикати, които не са им се давали пари за паркинг. То едно говедо като направи нарушение и след него овцете се присъединяват. В резултат една лента, бутане от дясно в ляво и псувни на килограм. Не знам как още не са изпочупени НюДжърситата заради заобикалянето на такива тарикати.
А иначе съм имал случай при задръстване полицай да маха на колите да пресекат непрекъснатата линия и да карат по трамвайните лини за да се разтовари движението. И никога от КАТ не съм виждал да спират за каране по линиите, освен за навлизане между "островчетата" на спирките. Колкото и да ги псуваме им е ясно, че това разтоварва трафика.
Редактирано от Izolini
Газенето на релсите било нарушение, а? Това го обяснете на тъпаците от Паркинзи  и гаражи - направиха бул. "Христо Ботев" с по две ленти в посока и веднага заградиха едната за зона. Един *** стига да паркира на втора линия и цялото движение е по трамвая. И то само там да е...
Не мога да си спомня точната година, предполагам че лесно може да се провери, но поне от 10 години "карането" върху трамвайните релси не е забранено.
По спомен мисля, че е изпреварването и заобикалянето, което приложено в нашите условия и при определената маркировка или спирка не е нарушение.
Това по принцип - нищо общо с конкретния пример.
ПП: забравих и островите, както е пред Халите например, там също е нарушение.
Редактирано от hamsia
От Праилника за прилагане на ЗДП:
Чл. 72. Движението на нерелсово пътно превозно средство по трамвайно платно, ако няма други забрани, се разрешава само при изпреварване или заобикаляне в посоката на движение на трамвая, но без да му се пречи.
Т.е. принципно си прав, но в конкретния случай самото преминаване на плътната линия е вече нарушение.
Ами ако си влязъл на прекъсната и можеш да си переш по трамвайните ако не пречиш. Като например идваш по К. Величков има трамвайни линии и непрекъсната по средата, влизаш на релсите и можеш да си пресечеш Ал Стамболийски и не си в нарушение движейки се по релсите?
Редактирано от elmo
