Смяна на масло
Sasho82
Колеги, имам чувството, че нещо не сте се разбрали за интервалите на смяна на маслото.
Съществуват нормален и удължен интервал за смяна на маслото, като в повечето случаи подбора на маслото(марка, тип и вискозитет) зависи от избрания интервал. Например много производители въобще не препоръчват за условията на Русия удължен интервал и съответно не допускат исползването на масло предназначено за такъв интервал.
Относно филтрите Hengst - може би най-уважаваната от мен марка, но в никакъв случай закупени от Евро07!
Въздържам се да пиша за причините защото впоследствие може да имаме неприятности и обвинения за клевета.
По принцип когато пише на опаковката на маслото да се сменя на 15 000 км   го сменям на мин 15 000 , освен ако не го е свършила по рано ..    Чел съм че маслата имат измивни свойства в последните километри на тяхната експлоатация и не е добре да се сменят преди периода определен от производителя.     Ако е на 30 000 си има датчици и колата сама си оказва кога .    Но съм забелязал , че в бг хората от едно време си знаят  на 10 000 км ама дай на 8000 за по сигурно да го сменим .   Така няколко години докато и се радват на колата и се взимат какви ли не скъпи марки ,  после като грохне наливат наливно и   спират да го сменят .  ;)
Колега има химически анализи на масла. Ако поровиш в гугъл, ще намериш много тестове. Колкото и да съм гледал, няма ни една синтетика, която след 10х км пробег да запазва своите пълни качества! И няма такова чудо като "измивни" свойства, има отлагания в главата и картера, със старо масло!
Пепи, може, ама първия(заводския) е различен ;), след 1ва смяна става тая работа, макар че пак всеки филтър си има сериен номер и ако се загледат е е на добре!
Може да се закупи само маслен филтър от ЕТ.
Редактирано от b3lq7a
Гледам, чета, чудя ви се и ви се радвам. Аз вчера сменях масло, филтър горивен, маслен и филтър купе за 70лв и винаги ще ви се чудя как може да си купите нови коли с найлоните и да ги мъчите и амортизирате по такъв кощунски начин защото някой така бил казал :) Много искам да видя след 41 000км или след 30 000км каква кал ще излезе от картера, заради коксовите отлагания от маслото. Само nikigorgo е направил нещата, така както трябва. Първото масло се сменя точно така, защото с него остават стърготините от напасналите се вече бутала, сегменти и други движещи се части.
Редактирано от maxrpm
Саше , за разлика от Булгаристан , където рециклираме маслата в печките на майсторите зимата , в Европа се плащат такси за всеки литър масло за рециклиране и явно за това са измислени маслата с увеличен пробег , а това дали ще сменя маслото на 8-10 000 км. или както пише в книгата е въпрос на личен избор и при положение , че вече всичко се изработва с технологични допуски се съмнявам , че има чак толкова стружки както преди 30-40 години ;)
Кое му е различното на оригиналния маслен филтър само не знам..
Нищо не разбираш - има златни нишки и пише VAG(ина) на него - хората се радват. Някой е открил ниша за пари, и върви... значи всичко е идеално.
 Имах предвид на заводски монтирания в колата, дето белята каза, че бил различен. Аз никаква разлика не намирам при смяна...
Така де, потвърждавам и аз. Разбрах те :) еднакви са...
Забравих да добавя и UFI филтрите - моята пък дойде с уфи горивен... - за статистиката.
Редактирано от shaft
