Samo
Е как може педала да има общо със Steering Assist? Кой от VAG го е измислил т’ва? По е аз не виждам никаква логика, четейки, какво си направил...
@zloQQ, вярвай ми, и аз не вярвах :) Затова карах два дни преди да се уверя, че това нещо работи, а не е "плацебо" ефект. И си нямам никаква идея, защо от VAG са го завряли там, но се кефя на резултата :rolleyes:
Промяна амбиентната осветеност на  бутона за аварийните светлини.
Контролер: 09-Cent. Elect.
Security Access: 31347
Адаптации -> канал:
ENG141657-ENG116162-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert AB 15
Променяте стойността в %.
Не ми трябва да свети ярко и го сложих на 10%.
Проверено на Skoda Superb 3, 2019, преди фейса.
  • 7 месеци по-късно...
На 13.10.2019 г. at 13:29, PRR написа:
След три години и половина мъка, в крайна сметка си реших (в голяма степен, да речем 90%+) проблема с лагавия педал на газта. Всъщност проблема не беше, че е лагав, а че при смяна от горна на долна предавка и ниски обороти, двигателят не реагираше на подадената газ, а мислеше 2-3 секунди, което ме подлудяваше.
Процедурата. Освен активацията по точка 13, допълнително:
1) Отваря се секция 44 (steering Assist)
2) Security Access: security code 19249
3) Adaptations
4) Driving Profile Switchover (използвайте търсачката с "driving")
5) Сменете стойността от "Incremental: controlled over time" на "Direct: controlled over threshold value"
Честито, имате ново поведение на газта!
На мен ми се струва, че ми се качи разхода с тая настройка. Твойте впечаления какви са?
Нямам такива наблюдения. Имам предположение, че най-вероятно ти е натежал крака поради кефа :) А може и да е от застудяването.
Не ми е работа да пиша тук, не карам такъв автомобил и нямам такива дертове, но... Забавянето на новата генерация ВАГ (2017г.) и нататък е "нарочно". До колкото съм разбрал от слухове и прочие е с цел съхранение на кутията. За успокоение ще ви кажа, че карах няколко дни A8 2020г. и колата се държеше по същият начин - натискаш педала и в абсурдно дълъг период не се случва абсолютно нищо.
Преди 6 часа, PRR написа:
Мислех си го това със застудяването. Мерси за обратната връзка :)
Преди 5 часа, sauber написа:
Накратко: заради екологията и безспорно е нарочно.
Дължи се на EURO6D и новият стандарт за разхода WLTP.
А8 е било с планетарен класически автомат с хидро трансформатор, тази ZF кутия няма нужда да се пази. Няма общо със сухо DSG.
Искам да попитам, ако ровя нещо по колата с китайското кабелче, тези от ЕТ дали ще разберат, че е пипано.
Знам, че имам камера на предното стъкло заради фаровете, според колега от форума тази камера е за четене на знаците и lane assist.
Някой дали има инструкция за четене на знаците и lane assist
Сега остава ако някой колега знае инструкцията за активиране на тези двете функции, да я сподели.
@chaveto, доколкото знам, камерите са два типа. Единия тип е само за фаровете и темпомата и е с ниска резолюция. На практика е светлинен сензор. За лайн асист и знаци си трябва истинската камера.
Та на въпроса - ти сигурен ли си, че разполагаш с необходимата камера?
Освен ако е със смарт лайт асист фарове или както се водеха и могат да затъмняват участъци от лъча. Тогава е с камера.
Фаровете са такива като от клипа който е пуснал колегата преди мен. Това имам на челното стъкло, няма си и на идея каква е камерата.
От първия пост от темата:
Цитат
8. Добавяне на разпознаване на пътни знаци при модели с Line asists (Enabling Traffic Sign Recognition on models with Lane Assist)
Controller 5F (Information Electrical)
10 - Adaptations
>>Select channel: (63) Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21
Adjust Value to activated
>>Channel: (151) Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_menu_display_road_sign_identification
>>Controller A5 (Front / front view camera)
07 - Coding
Byte 1
Bit 0 Enable - "01 traffic sign recognition (FTE) active"
>>Controller 17 (Instruments)
07 Coding
Byte 5
Bit 2 Enable - "Traffic Sign Recognition installed"
>>Controller 5F (Information Electr.)
07 - Coding
Byte 24 Bit 6 - untick Traffic Sign Display (VZA) active
07 - Coding
Byte 16
Bit 4 - tick this box (currently there are no descriptions for A5 longcoding)
@chaveto, внимавай с китайския кабел да не си занулиш контролерите, че после само в Еуратек ще могат да те оправят. Игран е филма вече и не е приятно.
Редактирано от JORDITO
Колеги, имам включена функция при отваряне на шофьорската врата да ми се сваля леко прозореца и при затваряне се вдига. Имате ли идея как мога да го изключа от VagComa ?. До сега не можах да намеря някакво решение.
Здравейте, нов във форума и от 2020 със Супърб. Чета за опциите за допълнително включване. Имам Front Assist и автоматична смяна на къси и дълги. Не съм с матрични фарове, а с LED. Не знам с коя камера съм. Имам обаче въпрос за Cruise control какво може да се активира допълнително.
Много странно нещо и не знаех предварително, че има разлика. На новата Октавия, например, има същия лост за Cruise control with Speed Limiter като при мен и по същия начин е отбелязан като текст в поръчката. На Октавията обаче като намалявам скоростта, Cruise control активира спирачките, а при спускане поддържа скоростта. На Супърба, където би трябвало да е същото, не активира спирачките и не държи скоростта при спускане. Стигал съм и до 140 при спускане при зададени 120. На равно и при изкачване естествено поддържа скоростта. И двете коли са без АСС. Та понеже всичко изглежда напълно еднакво, вероятно става дума за изключен контрол чрез софтуера. Между другото и в упътването на Супърба е описано, че намаляването на скоростта е само чрез двигателя (?!), което не го пише при Октавията. Пълно малоумие, ако ме питате. Не е единственото, разбира се. Не светещите габарити върху багажника на комбито са друга пълна простотия.
Та накратко - има ли опция за отключване Cruise Control да активира спирачките и да поддържа скоростта при спускане?
Чудят се вече на Супърб за какво да ти изстискат пари и да си продават екстрите. Умишлено са го ограничили явно за по-скъпата кола, за да те накарат да си сложиш АСС и да дадеш повечко пари, по логиката - щом си купуваш флагмана, значи си склонен да плащаш. Както и при задните светлини, същата глупост.
Поздрави!
Привет!
Отзад наистина не светят при по-ниско оборудван автомобил. Не знам, дали изобщо могат да се включат или няма окабеляване за тях. Относно комитета на скоростта със спирачка - доста странно. АСС казвате, че нямат колите, но на Октавията Ви се случват нещата. Би трябвало да има. Освен да има някакъв друг асистент... Какво казват от официалния представител по въпроса? Все пак, колата е 2020 - трябва да знаят къде е разковничето!
Преди 10 часа, dragonn111 написа:
... Стигал съм и до 140 при спускане при зададени 120. На равно и при изкачване естествено поддържа скоростта. И двете коли са без АСС. Та понеже всичко изглежда напълно еднакво, вероятно става дума за изключен контрол чрез софтуера. Между другото и в упътването на Супърба е описано, че намаляването на скоростта е само чрез двигателя (?!), което не го пише при Октавията.
И при мен не натиска спирачките. За мен това е дори по-добре, особено при липсата на АСС. Иначе при превишаване на скоростта би трябвало да почне да ти пищи.
Виж, това за габаритите ми е странно. Дори не съм обърнал внимание, че може да светят на капака, но ми е интересно как би изглеждало ... Ще се разровя.
Относно светлините на капака мисля, че могат да се активират. За VW Passat може, вероятно и Superb е аналогично.
Виж този линк:
Преди 1 час, nelasms написа:
Виж този линк:
Нивото ми е Стайл, но като я купувах тъпанарите не ми казаха, че при Стайл 2020, за разлика от Стайл до 2019 г., вече няма онези стопове с кристалчетата пред крушките (известни още като LED High), а са или обикновените (LED) или Full LED (+1400 евро). Дори и дилърът не знаеше за тази разлика, а изрично го бях питал каква са разликите с 2019 г. За съжаление го питах устно и после нямах доказателство, че не е знаел. Обикновените нямат led лента в пластмасата върху багажника, т.е. просто празна пластмаса. Питах ги дали не мога да си сложа LED High и да светнат, още нямам отговор вече 2 месеца. Не знам дали има и кабели до там, трябва да се сваля кората отвътре, за да се види. Не че е драма, но е тъпо изобщо да оставиш да не свети, за да вземеш още 1400 евро.
Иначе предстои да питам в сервиза защо при Сюпърб-а Cruise Control не поддържа скоростта, както при Октавия 2020 при положение, че е същата спецификация на контролера. Макар че отговорът го знам от сега - за да си купиш АСС за 500-600 евро. Но тъй като на едното място работи, а на другото - не, това ме навежда на мисълта за изключване софтуерно. Та затова въпросът ми беше дали може да се включи.
Здравейте, има ли някой в София или около София, който може и има желание да ми оправи лага на газта на Супърб Скаут 2.0 дизел 190 к.с. DSG 09.2020 (моделна 2021), не безплатно, разбира се?
