Повдигане на Октавия 1 комби
pasator
Здравейте колеги!
Порових се из форума,но така и не открих съвет и идеи за това което търся,а то е-има ли някакъв вариант да си повдигна малко поне комбито Октавия 1.Говорим за повдигане и отзад и отпред,че с тия язовири......страх ме е някъде да не спукам картера.
Благодаря ви предварително за мненията и се извинявам ако има вече такава тема-просто не я открих с търсачката!
И NKD защита на картера с метална кора. Наско от перник е твоят човек. От както съм я направил със засилка и.......яплъзтам. няма спирка. За картера да не говорим. Непокътнат е.
Благодаря колега,само дето от линка който си посочил,нито един чертеж и схема не се отваря.Незнам дали само при мен е така,но когато реша да отварям чертеж,схема изобщо всичко написано със зелен шрифт и ми изписва "Проблем със зареждане на страницата"
За съжаление, сега погледнах, но и при мен не се отварят линковете. Не знам, как да помогна в това обаче.
От друга страна, понеже е добре описано, може да пробваш... Само втулките ти трябват и действаш! Успех!
