Колата е О2 ФЛ 1.9ТДИ ВХЕ - 2009г. - 86000км
През зимата, на Коледа, установих че вентилатора на радиатора се включва сам, без да има никаква нужда! Например- тръгвам със студена кола, температури около 0 и се включва  веднага да бръмчи!!! Уредът на таблото си показва коректно ниска температура. Също при закачане на диагностична букса си показва коректно температурата на антифриза, както и даваше че има грешка за вентилатора.
3  часа, след като  бях паркирал колата не можа да запали - беше изтощен акумулаторът.   Откачих кабела от Е бокса, който е 50А и отива директно в двигателя на вентилатора и така карам вече 6 месеца, но почват жеги и трябва да се действа спешно. Изобщо не смея да пусна климатика.
Проблемът ми е следният: Никъде не откривам термошалтер! Даже предварително купих такъв, който ми казаха че е за моята кола, но по нея няма такова нещо!  Имам само един вентилатор, от който излизат 4 жици,  отиващи до куплунг и след това са непроследими, защото влизат  в кабелните снопове.  Две от жиците са доста дебели, 2 са тънки. Според схемите в ЕЛСАВин, когато е един вентилатор има само два варианта: с термошалтер с 1 или 2 скорости за вентилатора. Без никакъв електронен блок за управление. На тънките жици дават да е закачен елемент,  който  прилича на резистор - правоъгълник, без никакви други означения. От едната страна се захранва през бушон 24, а другия край отива в Двигателен Контролен Блок.
Като докосна разкачената дебела жица до напрежение, прескача мощна искра, въпреки че двигателя не помръдва. Това ме навежда на мисъл, че някъде е закачена електроника или кондензатор.
Побърках се да чета по форуми на английски, руски, и български и тези за голф 5- 6, но никъде не се споменава за 1 вентилатор и такъв проблем. Навсякъде са с по 2 перки и електронен блок!
Какво пуска вентилатора и къде се намира?!?!  Или как мога да отстраня този проблем?
Колега при мен причината за включване на вентилатора се оказа термодатчика който подава некоректни данни на термостата че " колата е загряла " . Споделям , може проблема да е съвсем друг . Успех
къде е този термодатчик? ако имаш предвид датчика за температура, той  не "подава" ли данни само към колата (и стрелката), а термостата си е абсолютно механичен?!
питам защото и аз имах такива проблеми тази зима, не всеки път, но няколко пъти се случи, а откакто се стопли престана
та, кой казва на перката да се включи и освен перката имал ли си проблеми със стрелката на таблото, може ли някой от датчиците на климатика също да бъзикат перката?
Редактирано от superba
Не знам кой датчик и къде да е - компютъра получава вярна температура, както и я показва на стрелката.  Какво включва вентилатора е мистерията!
аз ще сменям термостат в петък, та ще поразпитам в сервиза какво има по веригата, която включва перката
някой датчик нещо ще да е ... при мен се палеше директно на втора степен
моята е 2008 1.6 MPI, дали е същото? защото гледам, че картинката е за 1.9ТДИ
на същото място излиза,че се намира датчика при 1.6
Редактирано от skodafen
на това място според етка има термошалтер http://prikachi.com/images/333/8810333P.png
Извинявайте за забавения отговор, но имах много денонощна работа.
това,  което е показано от ЕТКА при мен е термодатчик, а не шалтер : http://prikachi.com/images/430/8812430d.jpg
Както се вижда на снимката,  цвета на жиците е кафяв и жълт.
Тук прикачам ел схема, която съм взел от ЕЛСА. http://prikachi.com/images/423/8812423t.jpg
Тя е за 2 скоростен мотор, аз не знам моя какъв е, но и за 1скоростен схемата е само с една жица по-малко.
Прикачам и снимка на куплунга на радиатора, на който цвета на жиците съвпада напълно с този от схемата.
Както се  вижда от  схемата,  в термошалтера  трябва  да влизат червена и кафява   жица по 4квадрата,  които идват от  куплунга.  Да, но жиците от куплунга отиват директно в ел мотора, и 4те!!! При мен го няма това F18!!!
Какъв е шанса, този шалтер да е вграден в ел двигателя на вентилатора? Звучи ми много странно, защото  там няма как да следи темп на водата.
Също така не знам,  какъв е този правоъгълен елемент, който е на тънките жици след куплунга (2ри и 3ти пин) и се  намира със сигурност в двигателя.  Може ли той да има някаква  връзка с включването на мотора,  или следи някакви обороти/температура, защото води към компютъра?
Не съм прикачал първата страница на схемата, но и двата кабела, и тънкия и дебелия, идват директно от предпазителите. И силовия си влиза директно във вентилатора.
Какво по дяволите включва  мотора и къде се намира?!?!?!
В ел схемите има вариант с без степенен електронен блок  за обороти на двигателя. Но там го дават само за 2 перки/двигателя -  малка и голяма. А при мен е 1 голяма.  Какъв е варианта да е вграден в двигателя? И защо да се включва, след като компа знае вярната температура? Освен да се бърка нещо от климатика - нали вентилатора се пуска задължително и при включен климатик....
Май ще разглобявам двигател тия дни :(
Напълно е възможно в този мотор да се е вселил някой дух и просто му е скучно и се забавлява така..Що не пробваш да го поръсиш със светена вода?! По лошо определено няма да стане :tell_me:
Мне, Мише! Трябва си екзорсист!!! Също е познат като “майстор“.
Колега сподели как се справи с проблема .Ще бъде полезно на всички .Успех
Когато имам  окончателно решение ще го напиша пак.
След като осъзнах, че  съм с ел.  блок, вграден във двигателя, макар и без 2ра перка,  си припомних какво съм чел по форумите. В Бришкода за такъв проблем споделяха, че се оправял  с изсушаване на Е-Бокса. Това е кутията със бушоните във двигателното отделение. Как може едното да влияе на другото - не ми е много ясно, но там имаше доста хора спасили се по този начин.
Тъй като тази седмица е доста жега, реших че няма нужда да го свалям да го суша, а направо закачих кабела към предпазителя.  За сега - 2 дена работи нормално. Включва се само при нужда- например след включване на климатика.
Този двигател е доста ефективен - има малко топло отделяне. По време  на движение, при външни температури около 34грЦ,  си се поддържа температура на водата около 87-90 градуса.  Даже  при задръстванията в София темп не се покачва над 93.  Проблем е при пускане на климатика в града - вдига се температурата до  към 94 и климатика духа топло.  Та - през зимата спокойно може да се кара с изключена перка. По-добре да не се налага де.  Но сега превантивно ще си монтирам едно волтметърче, да знам напрежението какво е, и някой хапва ли го при престой...
Мда, ама ако поръся със светена вода Е-Бокса точно по-лошо ще стане.  Проблема най-вероятно е бил влага в него....
Те затова изключително рядко твърдя нещо с категоричност ;)
Тая кола има ли DPF?
аз смених термостат, само че при мен се оказа, че долу в ляво както е по ЕТКА няма нищо (термошалтер). С една перка съм. Има един термодатчик, който е на един от маркучите и него сменихме. Като застудее ще видя дали има подобрение.
A защо сменява термостата? прегряваше или не можеше да загрее?
А  имаш ли климатик?
защото си беше за смяна ... колата трудно вдигаше и не държеше постоянно 90 градуса (в момента също ми се струва, че бавно вдига стрелката в началото като за бензин, примерно трябват 4 мин работа на място докато отлепи,  но пък после е стабилно, като почне да вдига стига до 90 и там се заковава).
датчика го смених, просто така ... да видя дали е от него. В интерес на истината като е загряла колата започна да пуска перката на радиатора по-често, на кратки интервали. Така си работеше и миналото лято. После зимата започна да се включва сама без повод, а сега лятото съм я чувал в движение много рядко, въпреки големите жеги.
Имам климатик, да. Може ли да е от негов датчик?
(с една перка на радиатора съм)
При включване на климатика при спряла кола автоматично тръгва и перката на вентилатора. В движение не знам как е.  Но така може да се провери дали ел блока на перката работи коректно.
Нормално е при движение да се пуска рядко - има въздушен поток, който  охлажда
  • 11 месеци по-късно...
Привет на всички в темата,
имам същия проблем с Шкода Октавия 1.6 дизел.След като я загася след известно време каране, се включва перката за охлаждане и не спира докато не се изтощи акумолатора.
Някой намери ли окончателно решение на проблема.Моля да сподели .Благодаря ви предварително.
Провери си термо релето на радиатора. Най-вероятно е за смяна.
  • 3 години по-късно...
Здравейте, имам същия проблем, като този на автора, само че става въпрос за О2 1.6 мпи. Колата не я бях карал около 2 седмици, като през това време съм я припалвал през ден-два. От няколко дни я карам и ми прави впечатление, че при палене пали малко по-трудно от обикновенно, а след няколко секунди се включва перката за охлаждане, макар че вън е 0 градуса. Също така при движение както си работи нормално колата, нещо в двигателния отсек изпуква и става мудна. Искам да допълня че перката спира след изгасване на двигателя и не се включва повече. На бордовия компютър всичко работи нормално, грешки не ми показва и за момента не съм я закачал на диагностика. Ще съм ви благодарен за някой съвет относно проблема.
  • 2 години по-късно...
Здравей те колеги.Това явно е заложен дефект втози автомобил.Колата я имам от 2години и от няколко дена започна да се включва след загасяне на двигателя.Щом включа контакта и спира.Значи докато работи двигателя всичко е нормално щом го загася след малко перката започва да се върти.Смених термодатчика без резултат смених иперката тъй като на нея е електронен блок за управление отново без резултат.Вече се чудя какво да правя.Някой да има идея.Благодаря.
Октавия на явно е дизел, с DPF? И преди да бъде загасена оборотите не седят на 700, а на 1000?
