Между бензинови двигатели 1.4 MPI 68 коня и 1.4 MPI 75 коня - Кой???
Fabia
Здравейте!
Ако обичате, може ли малко повече инфо за следните два 4-цилиндрови двигателя?
Първият бензинов - 1.4 MPI, със 68 коня и 8 клапана, това е старият двигател на Шкода.
Вторият бензинов - 1.4 MPI, със 75 коня и 16 клапана, това е двигател на VW.
Някой може ли да направи сравнение между тези два двигателя, откъм здравина, надеждност, разход, ремонтопригодност, евтина или скъпа поддръжка, съвместимост с газова уредба и т.н.
Предварително благодаря!
Редактирано от Fabia
Искам да разбера, дали този 16-клапанов мотор е също толкова ремонтопригоден, колкото и 8-клапановия? Вероятно поддръжката му е по-скъпа в сравнение с 8-клапановия?
Може ли и на него лесно да му се монтира газов инжекцион?
8 клапановия е най-безпроблемен и много по ремонтопригоден
Имах таксита такива на по 800 000 ги продадох без ремонт.
Редактирано от bega4kata
8 клапановия е по прост и надежден (има само една ангренажна верига която върви с колелетата за около 40-50лв.) сравнително икономичен а и върви без никакви проблеми с най обикновенна газова уредба без допълнителни емулатори и др.
"Имах таксита такива на по 800 000 ги продадох без ремонт".
Сами, ти си садист...
Фабия "Такси", звучи като Парапланер за презокеански полет!!!
Като се замисля, и тук съм виждал.
Редактирано от Боре
Да бе, садист, пълно е с фабии 1 таксита. Нали тук беше писал един колега с такава на 1млн километра.
Редактирано от niki
Отдавна не я бях карал извънградско, но след като ми остана единствената кола ме закара на един дъх до Гърция. Очаквах да спирам поне 2-3 пъти за почивки :heat:
14184561_10153856514098616_5831560265603
