Здравейте. Дадоха ми такова устройство, но не се сдвоява с андройда. Някой може ли да ми помогне?
Здравейте. Дадоха ми такова устройство: on/off Elm327 obd2 Bluetooth, но не се сдвоява с андройда. Някой може ли да ми помогне?
Включваш ли го към обд буксата на колата докато се опитваш да го сдвоиш към телефона.Паролата на блутуута е 1234 или 0000.При мен е 1234.Инсталирал ли си Torque или някое друго приложение?
Стъпките по сдвояването са:
-поставяш ELM327 в OBD буксата на автомобила;
-даваш на контакт за да захраниш буксата;
-пускаш блутут на телефона/таблета и намираш устройството. Паролата в повечето случаи е 1234, по-рядко 0000.
Това е. За да ползваш ELM327 само сдвояване не ти върши работа. Нужен ти е софтуер като Torque, DashCommand или подобен. В самия софтуер, от настройките му, трябва да укажеш вида на връзката и да посочиш устройството, което си сдвоил.
Ако ще четеш параметри от двигателя или катализатора, колата трябва да е запалена. За всичко останало даване на контакт е достатъчно.
Здравейте колеги,
За да използвам темата бих искал да попитам с такова устройство могат ли да се правят настройки, като включване/изключване на дневни светлини, настройки на централното, тест на светлините и изобщо такива дребни неща....или може само да се следят показатели и да се чистят евентуални грешки ?
Само параметри на двигателя.Аз ползвам obd doktor и torque.Грешки се трият,ако са по мотора.Настройки не можеш да правиш.Даже и ако са безплатната версия имаш и ограничения в параметрите,които можеш да наблюдаваш.
Редактирано от turbobiit
Здравейте колеги,
Повечето програми, които използват Bluetooth или WiFi адаптер могат само да следят параметри по двигателя. Някои от тях могат и да четат грешки, както и да ги чистят. Може би има и други, но аз за сега съм открил само една програма, която може да извършва настройки през въпросния ELM327 адаптер. Като въпросните настройки са свързани само с различни комфорт функции на колата (светлини, заключване и т.н.). Не могат да се настройват всички неща, които иначе са достъпни през VCDS. Програмата е Carista. Не знам дали я има за Apple, но я има за Android устройства в Google Play. Безплатната версия е силно ограничена, т.е. иска си плащане, но не е скъпа. На страницата на програмата горе има меню Vehicles - от там избирате вашата кола и виждате дали се поддържа и какво може да правите с нея. Ако се поддържа, има изборени всички параметри, които могат да се настройват.
От това, което съм пробвал за ELM327, за мен най-добрите програми са:
-Torque, платената версия. Купих си я. Може да следи много параметри, да показва и чисти грешки.
-DashCommand, платената версия. Купих си я. Също може да следи много параметри, да показва и чисти грешки. Като интерфейс е много по-добра от Torque, има повече опции като 2 trip компютъра и т.н., но имам проблем да я калибрирам точно в насока брой заредени литри и последващ разход на гориво.
-Piston - 100% безплатна и без реклами в нея. Идеална за откриване и чистене на грешки. На събор 2015 точно тя ми показа на кой цилиндър бобината е дефектирала. Силно ограничена е от към датчици, които следи. Но ако ви интересува волтаж, температура в двигател, кулер и катализатор и още десетина датчика, върши идеално работа.
Всички стъпки ги правя. Андроида открива устройството, вкарвам му паролата показва, че обд функцията е активна ама на сработва. Пробвах с няколко програми. Пробвах и няколко устройства. И не ще.
Вероятно трябва да пробваш друго устройство. При мен с елм-чето, което имам сега работи само на Йетито, обаче на о2ка не! Със старото ми беше обратното, ама го подарих и сега разчитам само на Pepino за октавията.
пробвах и с друго такова и същата работа
явно ще си карам с вагкома
Колега shmik и при мен е така, уж всичко е вързано, но не успявам да го подкарам. Някъде четох, че на дизеловите понякога има проблем, въпреки че почнавам човек на 1.9 TDI и си бачка, та знам ли и аз. Моето е от ибей, може китаеца да е забравил някой чип :D Поздрави!
Да споделя и аз имам 2 бр обд купени от йбеи.Едното е мини обд.Това мини обд когато пристигна не щеше да се свърже.При постаеянето му в гнездото светва за секунда и тоеа е.Викам то и така и така няма да работи чакай да му направим аутопсия.И махайки капачето на устройството тръгна.Като си загледах кората около буксата му пречи да влезне добте в нея.И сега си е без капак и си бачка и си имам червено осветление постоянно в краката.Погледнете дали влиза доб ре в буксата.Имаше някаде из нета теми за неработещи обд-та.Нещо се рестартираше и тръгваха.За дизели след 2004 година работи,но там пишеха хора на които и преди тази година коли е сработело.
Сега се сетих,че като поръчвах моят бях чел,че за vw grup трябваше да потдържа някакъв протокол 1939,каквото и да значи това.
Има дефектни такива устройства. може и да е заради прекалено китайската изработка.
Един приятел си беше купил от Ebay такова същото и въобще не му запали устройството.
При мен май нещо подобно става, светват зеления и червения диод, но после май оставаше само червения, може би и аз трябва да пробвам да го разкостя.
Ако не ви се рискува с разни евтини китайци, съвета ми е да вземете устройството от sklad66. Не искам да им правя реклама, споделям лично мнение и опит. И техните неща не са оригинални, ясно е. Но със сигурност работят и най-вече имат гаранция.
Има нещо вярно за добрите обд-та.Моето с Carista не работи.
пробвах такова на о2, но BT му не пали изобщо
пробвах го на opel corsa и тръгна без проблеми.
има ли някаква разлика в тези усртойства, протоколи и тн, които да го правят работещо за едни коли, за други не?
/само да кажа, че буксата ми си работи, тествано с ВАГ КОМ кабел/
Редактирано от superba
И аз имам същият проблем с о2ката. Пробвал съм поне 5 т.нар. ЕЛМ327 устроиства, но не тръгват. ВагКом тръгва, така че не е в буксата проблема! На Йетито си работят без проблем елм-четата.
Мисля че протоколите са проблема. Поздрави!
Протоколите,които са в ЕЛМ са различни.Аз като си поръчвах гледах да има някакъв номер на протокол.В vw форума имаше тема и там пишеше номера на протокола,който трябваше да потдържа.
Един съвет ако може да споделя. Гледайте да е wi-fi. По-бърза е връзката и се закача без проблем с всякакви телефони (има принципно грижа през ВТ с iPhone).
  • 3 години по-късно...
Здравейте ! Някой ползвал ли е това .Ще го използвам за Шкода ОК2
