Вече и аз съм горд собственик на Шкодичка! Поздрави колеги и безаварийно шофиране на всички! https://500px.com/photo/177633177/car-in-the-dark-by-nikolay-boychev?ctx_page=1&from=user&user_id=19142233, това е тя! :)
Редактирано от niki4BG
Честито колега, много безаварийни и приятни моменти. Какъв мотор и изпълнение е?
Сподели малко за снимката, как и с какво я направи?
Редактирано от b3lq7a
Благодаря, колега! Количката е чистият дизел 1.9 SDI - мотор! Доволен съм на първо четене минах 3000 километра до момента с нея, впечатленията ми са отлични! Колкото до снимката, правена е с личният Nikon D7000, 20 секундна експозиция с два стопа!
П.С:. наред с обичайната работа се занимавам и с фотография!
Поздрави, Николай! :)
Честито и от мен. Много безаварийни километри :-)
Най-здравия мотор си взел! Вечна и икономична!
Композицията на снимката е супер добра, само осветяването на предницата бяга! Браво за кадъра и мерси за инфото... И аз съм "хоби" фотографче, та видях че не е от статив(или просто неподвижен апарат) с дълга експозиция! Поздрави, Иво.
Честито! Да сте живи и здрави! И ти и тя! Чудесна е, поздрави!
Честито и от мен колега! Пожелавам ти много безаварийни километри с Шкодичката, много кеф с нея и ако можеш докарай я на сбирките пред НИМ?
Честито и със здраве!
Честита придобивка колега и Добре дошъл при нас :) Шкодичката е супер , а двигателя...милионник ;) Снимката е много добре , поздравления. "Агитката" от Ботевград става все по-голяма :P
Благодаря, колеги! Разбира се че ще се видим на някоя среща. Поздрави! :)
Честито, колега! Със здраве да си се возите и безаварийно! :)
Честито много километри да и навътриш още и  добре си дошъл в отбора.
Честито и само да те радва :)
Благодаря колеги, имам едно питане! Може да се стори странно, но искам да съм наясно. При запалване на Шкодичката, кои лампи трябва да засветнат, колата е Classic! Благодаря предварително на така неловкия въпрос! Приятна вечер, колеги! :)
Няма значение кои светят, важното е да угасват след няколко секунди. Ако продължават да светят, дори след запалване и не угасват - кажи кои са? Не знам фабия 1 има ли показател за температурата на двигателя, или показва синя лампа и след това угасва, като загрее... Но друго не трябва да свети.
Редактирано от shaft
Ами засветват температура на водата, ръчна (ако е издърпана), зареждане на акумулаторната батерия, воланчето с удивителен, но след определени секунди загасят голяма част от тях, а след запалване всичко, като остава само показанието за ръчна (ако е издърпана), но лампа за подгрев, не засветва, нормално или не е това! Поздрави и благодаря за отговорите! :)
Всичко е окей, както го обясняваш :)
Само не разбрах, изобщо не светва лампата за подгрев ли? Това вече ми се струва, че не е нормално да не тръгва изобщо :) Вариантите са - някой да я е изкурубил - ходил ли си на диагностика с колата, дали няма някакви грешки, които да са прикрили като махнат лампата?
Трябва да светва и да изгасва след секунда-две максимум. Зимата в най-големите студове съм я виждал за 3-4 секунди най-много.
ПП: Тази лампа е за подгрева - трябва да светва за малко, още преди да си запалил, и да угасва бързо:
Да наясно съм, но и мен това ме озадачи?!
Да... Нямам идея как е при SDI моторите... ама би трябвало да е както при всички - да светва, да подгрява, да угасва, ала-бала... Сутрин рано имаш ли проблеми с паленето? Тоест на по-студено време (не, че сега е много студено), дали пали леко? Ако си пали леко - карай си...
Колега, извинявай за въпросите. Грешката е моя, спамът също :D ,  лампата си я има, но толкова бързо гасне че не съм я забелязвал, благодаря за своевременните отговори, сега я проверих и концентрирах в ляво, всичко е О.К! Колкото до паленето, от раз е :plate_skoda:  Благодаря, поздрави и успешен ден! :)
