Колеги, привет,
Имах няколко случая на теч в багажника на колата (Шкода Октавия 1 - 1997 хечбек). За щастие и с двата успях да се справя :)
Теч 1
Не точно теч, но все пак...Багажника буквално се пълнеше с вода. Неизвестно от къде за мен. Обхождах с водоструйка уплътнения, бързо отварям да видя от къде тече - сухо. Повали дъжд малко, всичко става вир вода. Бях се докарал до там, че секретния ми болт плуваше в една от дупките на корите. След като установих, че и мокета в багажника е мокър и смърди (отне ми време, тъй като съм с гумена стелка отзад), реших да разкостя целия багажник и да търся проблема по старателно. Оказаха се ето тези мембранки:
Естествено с годините са се закъсали и заминали, а явно при каране на мокро през тях влизаше доста количество вода. Постепенно кондензираше и се разнасяше като влага из целият багажник. Изкорубих ги и на тяхно място сложих няколко слоя тиксо :) Почти 2 години по-късно - проблем няма.
Теч 2
Пак усещах влага в багажника. Пак същата процедура с водоструйката, пак нищо. След дъжд го отварям, цялата гумена стелка във вода. Не много, но достатъчна да попие във оборудването, което нося постоянно с мен. Накрая след едно кратко преваляване установих, че водата се събира на едно точно определено място отдясно или поне преди да се натрупа и да се разнесе в целият багажник. Оказа се, че капе от дясното буферче:
И двете буферчета се държат на по три болта. Да се свалят, да се мазнат със силикон (2.70лв. от близката железария) и да се върнат обратно е 5 минути работа. Направих няколко "теста" и за сега изглежда, че няма проблем, ще видим след някоя дъждовна нощ, но мисля, че ще е ок.
Извинявам се за качеството на снимките, но когато отстранявах проблемите не съм се сетил да снимам, та търсех в нета.
Надявам се да съм помогнал и ако имате теч в багажника на Октавия 1, почнете от тези две неща. И двете са много бързи и евтини за отстраняване :)
Ама тя тая втората снимка е от Ок 2.. :) иначе - благодарско за инфото :)
Сега като се загледам си прав :) Но няма значение, тъй като и Октавия 1 има същите буферчета на същите места :)
  • 3 месеци по-късно...
Ъпдейт!
Проблема при теч 2 се оказа неотстранен. Явно буферчетата не са играели никаква роля. Установих, че капки вода се стичат по цялото продължение от вътрешната страна на задният калник. Според мен проблема ще се окаже от гумите на покрива (тези, които са за външни багажници). Като се оправи времето ще се заема с въпроса.
Нямам никаква идея нито как се свалят, нито какво следва, но ще се оправям в движение и ще пиша после :)
