Постоянно премигване на плафона Октавия 1
venll
Колеги, постоянно ми премигва плафона на вътрешното осветление в Октавията. Вратите са затворени. Когато ги отворя плафона светва. Неприятното е, че не мога да си включа алармата, защото не спира да пищи. Как мога да разбера от коя врата го прави това. Явно или някое микроключе постоянно се включва и изключва /въпреки, че проблемите с тях по-често са, че не включват в следствие на изтрити пъпки/ или е комфорт модула. Бях решил да изключвам всяка една от вратите по-отделно, но трябва да се разглобява всяка една, за да стигна до ключалката. Давайте идеи как да хвана коя врата дава проблема, без да разглобявам всяка врата по-отделно.
Vcds не намира проблема. След постепенно изключване на вратите проблема се оказа в шофьорската врата. Микроключето задържаше и от там премахването. Ще трябва да се смени.
С VCDS се отваря 46 cent. conv., после measuring blocks и преглеждате каналите за вратите за да видите коя е проблемната без да изключване на букси и т.н.
При мен светваше така от шофьорската врата при силен дъжд.
