Задна чистачка - изкл. авроматичното пускане?
tisho_tch
Когато запаля колата задната чистачка почва да чисти автоматично. Това ще ме притеснява когато чистачките замръзнат през зимата. Има ли начин да изключа автоматичната им работа ?
Вече пробвах с VCDS, като махнах отметката "comfort function for rear wiper active"....но без успех. Посъветваха ме да разкача акумулатора за кратко за да валидирам, но не съм пробвал. Моля, да помогнете  със съвет ?
тръгва автоматично какво ще рече? тръгва без да си я пуснал ? трябва да има някакъв проблем тогава, постоянно ли работи като запалиш или прави само 1 ход и спира ?
много странно, това не е екстра или настройка, според мен има някакъв проблем, все едно заедно със стартера даваш контакт и на ключа за задна чистачка, някой добър жичкаджия може би ще помогне
...наистина е странно, аз си мислех че има автоматично пускане при включена задна скорост...или нещо подобно.  Явно нещо се е бъгнало. Ако и през компа няма опция  да се оправи, смятам да я елиминирам  чрез бушона или по друг начин че ме дразни.
Задната чистачка би трябвало да сработи (един оборот) при включени предни чистачки, на какъвто и да е режим и превключване на задна скорост. Поне при мен е така.
