Смешни снимки и моменти
Transexpert-info
Тук малко за аксиалния лагер на 6 степената кутия 02M.
Жалко,че не мога да кача видео.
Иначе това майстора флексист добре е подрязал болтовете на притискателния диск ама така е като няма нови се реже каквото има.
Добре,че не стават такива за ограда,че ще почнат да излитат разни части.
Това дължина това сила на стягане и да не опират в демпферната част на маховика са без значение.
  • Отговори 54
  • Transexpert-info
    40
  • shaft
    4
  • sharpshooter_
    1
  • VRS21
    1
Ето нещо интересно което не се вижда често.
Интересен е момента,че Ваг използват масово NGK за Ауди и Фолксваген .Явно шкода имат основателна причина да използват Beru аз поне се сещам само за една такава.
За феновете на ОЕМ части не,че са лоши но качеството не е това което беше.
Какви са пораженията по двигателя не е много ясно буталото и горивната камера са доста накълвани електрода го няма най-вероятно е в катализатора.
Въпреки това двигателя работи нормално колко ще работи никой не знае още.
Октавия 1 1.6 бензин 8 клапана.
Преди може и да са слагали беру. Аз не помня да съм слагал друго освен нгк и бош свещи(оем). Между другото имаше една серия рапиди 1.2 мпи, които идваха с бриск от завода.
  • 7 месеци по-късно...
Ще използвам темата на сервиза за интересно клипче качено преди няколко дни:
https://youtu.be/dewQYtTdDKM?t=348
Гледайте от този момент. Действието се развива в Канада.
На 25.02.2017 г. at 23:25, Transexpert-info написа:
Още върви без никакви проблеми! ;)
