имах проблеми с автоматичната скоростна кутия на Шкода супърб 2004г. Обикалях на две или три места преди да попадна на сервиз Автоматик в София, на бул. Черни връх. На какви ли не неща се наслушах, и колко ще ми излезе ремонта, не е за разправяне!!! При отиването ми там, след като обясних какви са ми проблемите, един МАЙСТОР седна в колата с мен, направи тест около 500метра/нямаше и километър/ и каза, че най-вероятно трябва да ми се долее масло. Изчаках да изстине колата два часа, после запали двигателя и доля масло. След това колата просто си тръгна!!! Човека нито искаше да ме изпързаля и да оставя колата, нито ме баламосваше с много и сложни термини, просто се качи, диагностицира и предложи най-евтиното и добро решение! Ремонта ми излезе 10-15 ПЪТИ по-евтин, от това, което ми обясняваха на други места. А най-важното е, че колата от тогава работи БЕЗ НИКАКВИ ЗАБЕЛЕЖКИ. Ето и телефони: 0888/ 54-15-51 и 0886/ 41-27-34 Аз лично съм много доволен и препоръчвам сервиза на колегите! Успех!
Какво правеше кутията преди? Риташе ли?
Колега, наистина сподели за проблема. Какво точно правеше колата?
Здравейте, извинявам се,че не писах досега. Кутията при движение ми придърпваше, както и при натоварване, например като тръгна по планински път. Както се движи примерно на четвърта с около 2000оборота, вдигне изведнъж до 3000, после отново падне на 2000. И така се повтаря докато има натоварване. Друго, при рязко спиране, след това или изпада в авариен режим, или потегля много мудно. Изобщо доста бях наплашен от майстори и цени. Но ето, вече над 1500км. карам без никакви ядове
Според мен, щом сте доливали, значи изтича отнякъде. Не е лошо да я погледнете пак, да се види откъде тече.
