Шкода Фабия 1.2 htp ВИСОК РАЗХОД
Paspartu89
Здравейте колеги, скоро си купих шкода фабия, 2005г, 1.2 htp с червено p, 64 коня, 3 цилиндъра с верига, бензин, нов внос. Извън града дава много хубав разход но в града скача на около 13-14 на 100. Мисля че това не е нормално. Даже на бордкомпютъра като тръгвам, на моментен разход скача на 30-40-60 л/100. Как мога да оправя този проблем, защото си мисля, че има нещо нередно. Благодаря на отзовалите се.
Редактирано от Paspartu89
Цъкни следващото показание, среден разход. Иначе ако се буташ в големи задръствания и караш на къси разстояния, показанията са нормални.
Засичам го като светне лампата и на среден разход ми дава 14 по борд компютър, не съм го пълнил до горе.
Нулирай малкия брояч в момента,когато ти светне лампата,сипи 10-15 литра гориво и засечи километрите в момента,когато отново светне лампата.Делиш литрите на изминатите километри и си О.К.
Този метод е малко приблизителен,защото може да светне лампата при наклон или на равно,но за "горе-долу" става.
Моята даваше около 10л на 100 , градско , на къси разстояния и с преебана глава и това е много за този проклет мотор. След смяна на главата , освен , че работи значително по-добре , върви по-добре , но и харчи доста по-малко. 12-14л са нещо умопомрачително , за този двигател , според мен.
Старата ми Фабия беше с този двигател. При каране основно в центъра на София (Гео Милев-централна гара-площад Гарибалди-централна гара-Гео Милев) не съм слизал под 12/100. На отсечката Гарата-Гарибалди-Гарата съм достигал 16/100
Съвсем скоро я взех и още не съм и сменил масло и филтри, това може ли да оказва някакво влияние
на какви километри е колата ? не лошо да направиш обслужване и диагностика може да се наложи да премерите компресия
Редактирано от skodafen
километрите не са малко вече може да има проблеми с главата най-добре премерете компресията
Попитах за веригата,има писано,че на около 100-120000км приключва.От там може да бяга центровка,съответно повишен разход.
Аз имам Шкода Фабия комби.1.2 2004г.64к.с.Дава ми голям разход,около 12.Сменил съм 2от трите бобини на 3те цилиндъра.Свещи и датчик на разпределителния вал.Зареждам 10л.изминавам 80км.градско.Това не е нормално.Трябвали да сменя веригата,или нещо друго.
Редактирано от eraser
Колега, ще кажа аз какво знам за този двигател. Общо взето най-несполучливия на VW груп. Единственото е , че е евтин при покупка на нова кола. За втора употреба няма смисъл да се взима изобщо.
Тук може би колеги ще кажат, че е много хубав и са карали дори 500000км с него. Да, ама не.
В Чехия видях следното нещо, бях там и видях един Румстър 1.2 изгодно. Отивам да го гледам и в сервизната книжка пише, че този двигател е третия! Тоест за почти 600000км на колкото беше колата двигателя е сменен два пъти! Продавача също го потвърди! Първия път на 200 и нещо хиляди, вторият на 400 и нещо и сега явно беше пред третата смяна :) Правете си изводи.
иначе има верига за смяна, клапани му горят, бобини непрекъснато.
Редактирано от felicialx
Абсолютно вярно колега, макае да има изключения при такситата , това е самата истина...боклук страшен.
Благодаря за отговорите,ще трябва да оправя за сега нещата.Ще сменя веригата,на първо време,имам я купена.Ще се наложи да сложа и газова.
Колега, на първо време смени свещите и кабелите и виж дали ще има промяна, не е голяма инвестиция, но ако реално имаш непълно изгаряне, разхода ще е доста завишен. Преди да си взема Fabia-та, карах Renault 19 1.4e, когато я взех във Варна, достигах разход до 16 и то не от натискане, първото нещо което направих е да сменя свещи и кабели и веднага след това, разхода ми падна осезаемо. И друго, сега може и някой да ме нахули, но лично мое мнение е, че малките двигатели са създадени далеч от идеята да бъдат икономични, поне тези до 2005-6,(тук не включвам примерно 1,4ТSI, защото лично съм му проверил разхода и за такъв малък двигател харчи много прилично), чел съм и други теми и повечето хора казват, че им горят много 10-11 градско, което аз смятам за напълно нормално, Реното до момента не мисля, че има нещо което да не е направено по него(все пак е френски кошник), но в момента мога да твърдя, че е в перфектно техническо състояние и като си го карам от време на време по малък разход от 11 не се получава, без изобщо да се опитвам да го натискам.
