Шкода Фабия 1.2 htp ВИСОК РАЗХОД
Paspartu89
Здравеѝте колеги.Имам един въпрос.Когато форсирам двигателя от място,чувам едно като свиркане от ауспуха.Модела на колата е 2004г.1.2 64к.с.бензин 3 цилиндров,с верига.Сменил съм 2 0т 3 те бобини,свещи,и датчик на раз.вал.Какъв може да е проблема?
Като я купих не съм чувал да свирка.За това се замислих да не е гарнитура,или нещо по добно.Добре, ако е от резонатора.Какво може да се направи,или няма ядове ако и така се кара?
Редактирано от eraser
Мисля след празниците да я закарам до тоя сервиз,дето е на околовръстното,да и направят диагностика.Между другото,по край колите забравих за празника,честита Коледа,живи и здрави.
Здрасти и благодаря за отговорите. Като отида в сервиза ще го потърся човека.Весели празници и безавариѝнно  шофиране.
