"Църкане" в таблото при пускане на подгрева на шофьорската седалка
fuse
Здравейте. От известно време забелязвам, а вече се и засили, че при пускане на подгрева на шофьорската седалка започва да се чува на моменти някакво "църкане", ако мога да го опиша като звук така да се каже, в таблото отляво на волана може би. Предполагам някаква слаба връзка или нагар се е създал в някой електрически компонент, който активно участва в този процес. При включване на подгрева на пасажерската седалка въпросният звук ("църкане") от таблото липсва. Очевидно са различни кръгове и проблемът е само в този на шофьорската седалка. Иначе погревът на шофьорската седалка си работи безупречно, просто ме притеснява този звук от таблото - да не се подпали нещо вътре. Ако някой е наясно с ел. веригата на подгревите ще се радвам да сподели какво точно мога да проверя за да го отстраня проблема или направя профилактика, съответно и къде се намира въпросния компонент? Благодаря.
Пропуснах да посоча, че става дума за Skoda Octavia, 2001, 1.8T, combi т.е. колата от профила ми.
Аз съм с Октавия 1, със същия двигател и аз имам същото цъкане, но и при двете седалки с пуснат подгрев и се чува от същото място. Аз по - скоро си мислех че това е реле което включва и изключва, тъй като при мен се чува и при двете седалки.
Не зная и аз. Надявам се някой полза познат от нас да се включи по темата.
Според мен е релето,и т.нар."църкане" се чува когато въртиш плъзгача за степените.
Иначе двете седалки са на два отделни кръга.
Вероятно прекъснат нагревател в седалката или лош контакт в някоя букса.
Вероятно е прав колегата. Понеже при движение на автомобила и при мърдане върху седалката се предизвиква въпросното "църкане". Проблемът е, че се засили осезаемо в последно време. Даже, днес докато го тествах отново подгрева, забелязох, че едно 5 мин в движение от както го бях пуснал не го чувствах да затопля. След това се усети. Предполагам за лош контакт на буксите имаш предвид тези, които са под седалката? Има ли смисъл да ровя под кората на волана и да търся въпросното реле?
Следя темата, моята шофьорска не бачка в момента. Като взех колата преди 3мес бачкаше. и аз забелязах, че като пускам степените само от тези на моята седалка се чува жужене като въртя копчето. От пасажерската няма звук при въртене, ся едно цъкане има, но предполагам е от включване и изключване на релето. Щом е на два кръга , възможно ли е да е от самото копче / отзад е на една букса не на две  отделни /. в смисъл от там ли да почна да търся защо не работи подгрева на моята седалка?
Редактирано от Niko76
Здравейте отново. Открих какъв е проблема. Точно буксата отдолу под седалката беше полуизвадена. Извадих я напълно, напръсках я обилно с контактен спрей, както и цокъла, в който влиза и я "щракнах" обратно. Тествах подгрева - тръгва веднага, работи перфектно. Съответно вече го няма въпросното "църкане" или "жужене" в таблото. Нека темата остане отворена за добавяне на решения за колеги с подобни проблеми. Поздрави
Колега откри ли проблема?
И моята не бачка от вчера и се чудя откъде да започна
Първо проверка на буксата под седалката дали дава добър контакт. Ако там всичко е ОК, се търси проблема в прекъснат реотан на седалката. Демонтаж на седалката, сваляне на тапицерията и след това прекъснатото се вижда ясно. Не го запоявай с калай, няма да издържи. Аз го снадих с метална тръбичка от стар пълнител за химикал, една жълта такава. Това е една полезна тема от братския форум http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=159734. Успех.
Благодаря колега, хубав ден!
