Дразнещ проблем със скоростите
Wizi
Привет,
Колата е Октавия 2 1.9TDI 4x4 с 6 ръчни скорости.
Преди време се появи адски дразнещ проблем в това, че 1ва, 2ра и задна започнаха да влизат адски трудно. Още по-дразнещо започна да бъде и това, че на моменти изкарването на 1ва или задна изискваше също усилие сякаш не натискаш съединителя въобще или не напълно. Смених маслото на скоростите - нищо. Втулки пластмасови по скоростния лост - нищо. Смених горна помпа на съединител - ура! Проблемът "почти" изчезна, остана едно леееко по-тегаво вкарване на 1ва, но кажи-речи пренебрежимо.
Миналата неделя колата ме остави на път с по-късно потвърдена диагноза счупен феродов диск. Не ме питайте как.... сменял съм го преди около 90к км някъде, колата е семейна, кара се спокойно. Днес си я взех от сервиз със сменени: ПЪЛЕН комплект съединител + маховик и семеринг на колянов вал от към скоростната кутия. Качвам се щастлив, скоростният лост влиза като в масло във всяка предавка, всичко е прекрасно..... докато малко по-късно не ми се наложи да включа задна и отново с яко дърпане да я изключа :( Буквално трябваше да го изтръгна назад за да освободя от скорост! Нереална простотия.
Направо не знам на къде да хвана. Гората или реката?
Още:
- този проблем го имам само на запален двигател! Иначе още и преди тази смяна на съединител и всичко също на изгасен двигател скоростите си влизаха перфектно, все едно никакъв проблем няма
- сега ми прави също така впечатление, че на 4та, 5та и 6та педалът на съединителя на няколко пъти оставаше някой път леко потънал обратно. Все едно леко запецва и след малко си се изпъне до край както си му е реда. Само на тези предавки. Не знам дали има някаква връзка, просто споделям.
Пиша от телефона, прощавайте ако съм допуснал някъде прувописнъ грешка в бързината.
Всякакви коментари и предложения/предположения са добре дошли. Благодаря предварително!
Аз имам същият проблем със същата кола. Днес свалях скоростна кутия. Проблема е в луфт аксиален на входящия вал причинен от разбити легла на лагери в копуса на кутията (поне аз така го разбрах) Явно си е обща болест за тези кутии. В понеделник ще я нося към колегата bega4kata да решим какво ще я правим кутията. Но там ти е решението на проблема.
Разбити легла на лагери в корпуса на кутията ме навежда леко на Труд и Творчество :( Баси мамата.....
Можеш ли на лично да си оставиш тел номер да се чуем тези дни да разкажеш какво и как сте направили или ако ти е удобно направо пиши тук. Ще съм много благодарен!
Въпрос от публиката: ако има проблем с лагери и някакво разместване на оси то не следва ли да има негативен ефект и при включване на скоростите? Защото сега драмата се изразява само при изключване на предавка.
Проблема се решава като се смени кожуха на скоростите с нов и някакви лагери. В еуратек разглобяват скоростите виждат какво е счупено и тогава поръчват нужното. 10 дена цялата операция и 1900 лв.
