Спукан блок на фелиция 1.3
Димитър Димов
Здравейте,имам следния проблем с фелиция 1.3 моноинжекция-сцепен е блока отзад до един от болтовете за главата(най-вероятно грешка на някой майстор)Казаха ми,че блока бил алуминиев на по-старите фели.
Та въпроса ми е  ако намеря блок(или цял двигател)  но от по новите(волксваген груп) какъв точно двигател да търся за да използвам моята си глава.
Благодаря ви!!!
Няма по-нови и по-стари ... блоковете са еднакви с тази разлика , че на MPI няма дупка за механична бензинова помпа ... грешката на"майстора" е , че не са почиствани резбите или са пренатягани болтовете.
Аз лично бих раглобил мотора и бих се пробвал да заваря спуканото , нова резба и готово. Ако въпросния болт не държи , то гарнитурата не уплътнява водната риза , а може просто да си е изгнила гарнитурата ;)
Ако не можеда се завари пукнатината можеш да използваш без значение с отвор или без за бензиновата помпа фаворит,фелиция и фабия.Успех
Намерил съм една цяла фелициа на която номера на двигателя завършва на 135М ,а на мойта завършва на 136В и мисля да я взема цялата за части.Казаха ми че блока бил еднакъв стига да е 1300 кубика(1289) Само не знам ако е  с 4 дюзи да нямат някаква разлика,че мойта е моно...
Благодаря за мненията :)
135М е 40 кW или 58 коня MPi , aбсолютно еднакви са конструктивно блоковете , само буталата тук са освободени , а при тебе ( 136 моторите) са равни
за по голяма степен на сгъстяване.
Успех!
