Мултимедия от Алиекспрес
Чух се с хората. Универсалният вариант отпада, тъй като не могат да ми предложат рамка за запълване на дупката. Могат да погледнат, коя от мултимедиите за конкретни модели ще стане на моята кола. Предвид това, че са по 900 лв., че колата ми нощува и пребивава на улицата и че застрахователя не покрива такова обурудване, смятам рязко да пропусна този сайт като вариант.
Търсенето продължава, така че ще се радвам на всякаква полезна информация :)
Пиши на колегата JORDITO факир е на мултимедиите ;)
Доста трудно май ще се намери нещо за С1. Написах в гууглето, но много опции лично аз не видях.
Ето няколко, които май са грознички, но поне като идея. Смятам, че рамката не трябва да се сменя:
https://iskamgps.com/article/5124/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-SKODA-SUPERB-(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-2008)--PF70MTWS-%D1%81--GPS-DVD-7-%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://www.aliexpress.com/item/7-Car-DVD-for-Skoda-Superb-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-Skoda-Octavia/32817771396.html?spm=2114.search0204.3.211.Wy4UNO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_5000018_5060018_10343_51102_10340_10341_5130018_10609_10541_10084_10083_10304_10307_10302_10610_5080018_5870020_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10142_10107,searchweb201603_12,ppcSwitch_4_ppcChannel&algo_expid=34e75562-7ca8-4a0e-8ed2-b36a6e886b0a-33&algo_pvid=34e75562-7ca8-4a0e-8ed2-b36a6e886b0a&transAbTest=ae803_4&rmStoreLevelAB=5
Първата изглежда супер. Обаче няма Блутут. Което е абсурдно за цената и абсурдно само по себе си. Липсата на Блутут тотално я обезсмисля.
Не изключвай али-то.
Първо си харесай мултимедия, която да влиза без "драми" в твоята кола.
След това потърси магазин/продавач, който праща с DHL до Англия. Аз така си пазарувам телефони. Доставката до твоята врата през алиекспрес + dhl е 7 работни дни и не минава митница, защото първо отива в Англия "някак си" и след това се води вътрешна пратка в ЕС. Как стоката отива в UK нас не ни интересува.
Поздрави!
edit: Ето, колегат над мен е дал директно линк към такава мултимедия:
6. For buyers from European Union, we would like to recommend you to choose UK delivery service which means neither customs clearance problem nor import tax/customs duty.
    1) The UK delivery costs an additional cost. If you want UK delivery service, please contact us for more details.
 Пиши на продавача и виж какво може да се измисли.
Само че точно този модел:
RAM:256Mb
Аз не бих го препоръчал и на брат ми xD
От Алито си поръчвам редовно, схемите са ми ясни, макар и да си поръчвам тотално други неща. Но както казах, не ми се чака. В този период от годината, ако я поръчам днес, под месец не виждам доставката.
Will do! :)
Не бързай!
Разгледай предложенията на https://www.erisin.com/Supply-android-car-dvd-player_c67
Аз съм с такава марка в Аудито и е отлична! 560лв излезе от Англия...
https://drive.google.com/open?id=1ufHMkwG59hRaavX3eh_mlBMhN53qU4Ir
  • 5 седмици по-късно...
Поръчах си мултимедия от Ali
 https://www.aliexpress.com/item/7021G-7-Inch-Car-MP5-Player-2-Double-Din-Support-Bluetooth-USB-GPS-FM-Multimedia-Video/32806671429.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.aTx0ZX
Китаеца е спестил от шейна. Как монтирате такива double din у-ва без шейна? Лесен и изпитан метод? Или къде да купя каквато трябва по размери?
Да, видях как трябва, но са изпуснали да сложат планки и трябваше сам да ги правя.
https://imgur.com/J0kYqFv.jpg
Eто така стана. Все пак трябва рамка да взема от някъде.
Все още не съм монтирал камерата за задно и прекарване на кабела, че не ми се занимава в студа.
Иначе антената на GPS-а я пуснах зад него и веднага намери сателити.
Редактирано от lyubcho88
Екстра е станало. Имам една чисто нова рамка за тази медия за продаване. Ако те интересува ми пиши на лично.
Благодаря ти. Чакам само да видя китаеца какво ще каже, понеже му писах. Има ги в обявата и рамката и крепежи, а ги нямаше в кутията, та може да се навие да ги прати.
Друго ме притесни малко. Има смущение от оборотите в колоните. Като давам газ и все едно турбината свири в колоните. Сещате се какво е нали? От какво е това и как се елеминира?
Вземи си един шумов филтър от Конрад или Радимекс и пробвай да го вържеш. По-принцип не трябва да има такива шумове.
Това на захранването ли?
https://www.drive2.ru/l/470862282256023700/
Тука руснака е пуснал маса към импровизирания радиатор - кафявия проводник (задния алуминиев корпус), с което уж екранира. Ще пробвам и това.
Отделно пише, че сменил филтровия кондензатор 2200uF с по-голям 4700uF. Също, че щял да сменя и малките. Мога да направя всичко това, но ме съмнява много да има подобрение. Ще видя и чиповете какви са (за тонкорекцията и крайното) и ако може да се сменят по-добри, но не знам дали няма да ме домързи това да го правя хаха.
Не съм доволен нещо от звука на медията. Обмислям варианта дали да я задържа или да я сменям с aftermarket mp3 player от рода на pioneer.
Отдавана на съм писал, обаче едно бързо мнение :) От колегата JORDITO лош съвет на тема мултимедия няма да чуете. :)
За съжаление, колкото и клиширано да звучи - наистина за тези пари - толкова. Жалко за “горчивия” опит, колега. Ако търсиш звук най-вече - дори Pioneer за около 100 кинта ще ти свърши работа предполагам. Настройки, управление директно на iOS или Android устройства, еквилайзер с широк диапазон от настройки и добри пре-сет настройки - всичко т’ва си идва стандартно. Да, няма да имаш голям тАлАвизор, но звука ше е хубав. Другия вариант е - продаваш и зануляваш резултата и търсиш нещо читави на цена х3 горе долу. И тогава ще си доволен :)
Колкото до т’ва, 1 дин с GPS - има. Сега, колко ще е читав и там звука и колко ше държи механиката на “отваряне-затваряне”...е друг въпрос. Има и известни производители, но не знам как седи въпроса с картите за навигация при тях. Успех!
Пасат 6, 2008. Октакор, 32 gb вътрешна памет, 2 gb RAM. Работи перфектно и чете всичко.
Редактирано от JORDITO
Здравейте,имам навигация Joying 2 Din Android 6.0 Quad Core 2GB+32GB 1024*600 Car Stereo Radio GPS Navigation.
Близко от 1 месец я имам и си пасна много добре с колата Golf 5.
Проблемът при мене беше,че ми падаше акомулаторът от нея,вероятно не се свързва добре с Can Bus Gateway.за в момента махам бушонът за навигацията(Радиото) и всичко се оправя.
Въпросът ми е следния.
Като вкарам ключът и завъртя на контакт трябва ли автоматично да се ключова както при оригиналното радио и след това като го махна да се изключва,понеже при мене не става така евентуално трябва да се настройва от настройките в навигацията,но не знам къде да вляза всичко пробвах но не става.Отделно не ми се появява никакво лого на VW незнам дали трябва въобще да се появява понеже гледах в YouTube и там се появява.
Като вляза в Car setting и после имам 4 отделни прозорчета примерно за еквалайзер и други,но не ми дава да вляза в менюто с (Отвертката и гаичния ключ)
Иска ми Код.Писах на Продавачът но за моментът нямам отговор за определения код.
Ако имате идея помагайте.
3368 е кодът. Относно свързването, трябва да пробваш да размениш местата на двата плюсови кабела.
Кодът е правилен!Благодаря ти.Ще видя как стоят нещата с плюс и минус.
Иначе за тези който се чудят дали да си вземат ли китайска навигация,аз съм с двете ръце За!
Аз съм много доволен,купих си камера за задно виждане и ще я монтирам в скоро време.
За.мене лично е много по одачен вариант от Оригиналните навигации от VAG групата.
А тази щуротия за какви пари е горе долу? И би трябвало да става за Октавия 2 фейслифт нали?
Редактирано от Mqnkoff
Около 600 лв. За Октавия 2 фейслифта става, ако си с Nexen или Columbus. Става обаче за Фабия 2. Ако си с друго радио с трапецовидна форма е друг модела. Ето снимка:
Същото е и за преди фейслифта :
Отдавна не бях влизал във форума и сега разгледах темата си от преди година и нещо. Май на доста хора е била интересна. Причината да пиша отново е още веднъж да благодаря на JORDITO. Вече толкова време китаеца ми работи безпроблемно след намесата на Жоро. Още веднъж БЛАГОДАРЯ на гуруто на мултимедиите. Виждам, че продължава да помага и на други колеги - Евала Жорка жив и здрав. Благодарение на теб колата ми ме кефи много повече от преди.
