Смених и релето. Не стига ток до свещите. Мамичката им. Ще ходя при жичкаджия. Само ако може да ми кажете как да накарам да ги включва. Ако откача термодатчика например.
Поради празнично неработене на сервизите ме посъветваха по тел.да откача термодатчика с четири крачета и да пробвам утре да запаля така. Влизала в авариен режим все едно че е -40....и трябвало да запали. Утре сутрин ще пробвам и ще съобщя резултатите.
Няма компресия. Била 13-15...а трябвало да е 19-21.....!!!
Основен ремонт. Май ще напускам форума. Реве ми се.
Колега,по горе писа ,че преди ремонта колата е била без проблем с паленето,а след ремонт на главата вече нямаш компресия. Нещо не разбирам как така се губи компресия,освен ако някой клапан не затваря добре.
Не знам. Предавам се ! Толкова си я обичам,но това да си вземеш специално 4×4 кола и тя да не пали зимата. Е все едно да живееш на хавайте и да ти подарят състезателни ски !!!!!
Моята професия не е свързана с поправка на коли. Предавам се. Продавам я на някой който иска да си играе. Жалкото е само че съм налял над 4000 лв. С идеята да си я карам. А сега това и е цената реално. Но така ще е май докато караме коли на по 300000 км. И си викаме честито за тях.
Не случайно само в Бг. Като кажем взех си нова кола и ни питат коя година е !!!
Потърси и второ мнение.
напиши от къде си за да може да ти препоръчаме сервиз
Колегя, вземи да пишеш на Pepino от форума да я погледне и той, от още едно мнение глава не боли!
Пепино......сега ще се опитам да го намеря. Благодаря много
Реле 109 е за подгряващите свещи и за електрическия клапън на ГНП то. И моита след ремонт на ГНПто прави същото както на колегата
Това реле ако не работи не ти светва лампата за подгряване и колата не пали.Ако ви се случи това подаите ток от акомулатора до клапъна на ГНПто и ще запали аз съм патил със това
