Стържест звук при запалване на колата
Bondo
Здравейте,колеги.. Колата стоя,като паметник 3 дена,днес я запалих сутринта и се чу един ужасен стържест звук при запалването,после всичко се нормализира и при повторно запалване колата си беше наред..Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ?
До колкото знам, а и не е сигурно дали е същият звук, е от водната помпа. В последствие има едно присвирване и се оправя за 10тина секунди от запалването. Така е при мен на Йетито.
Редактирано от b3lq7a
Не съм капацитет, но четох за студеното палене през зимата. Ако не палиш колата за повече от ден/два маслото се стича от двигателните компоненти. При последвалото палене при минусови температури, завъртането на сгъстеното масло става по-бавно и трудно. Може би от там идват странните шумове. Аз по същия начин днес за първи път запалих Фабията от 30-ти декември и в началото за няколко секунди имаше интересни шумове. Аз съм малко педантичен и имам навика да се заслушвам. :)
Може би е хубаво зимно време да се припалва колата профилактично. По-вещите хора могат да споделят мнение.
