Имам шкода супърб от 2011г. Сега тече 6-та зима за нея и акумулаторът един ден не позволи да запаля. Дадоха ми ток, покарах го поввече от 20 мин по околовръсносо с 80км/ч, после го заредих в четвъртък. Сега  колата е затрупана от снега и не съм я палил от тогава. Акумулаторът е оригинален Варта 61Ah, 540 A с цветови индикатор (ако е черно е добре, ако е жълто е за смяна). Сега показва черно, но в единия край на кръгчето (индикатора) е започнало да се появява жълто - около 10-20 процента. Зареждаха го в сервиз и казаха, че са го заредили до 87%, повече не можело.
Въпросът ми е дали да купувам нов, или още може да се изцеди от този акумулатор.
Благодаря предварително за мнения.
....Сега  колата е затрупана от снега и не съм я палил от тогава.
Здравей,
Ами, като я изровиш от снега, ако не завърти, сменяй акумулатора.
Колега, можеш да направиш един последен опит... Свали акумулатора и го прибери в помещение с положителна температура. Долей дистилирана вода до необходимото ниво и след това зареди акумулатора със зарядно. Ако не стане - купувай нов.
П.С. Индикатора на акумулатора побелява / пожълтява и когато нивото на електролита е ниско.
Благодаря, но акумулаторът е капсулиран и не може да се долива.
Благодаря, но акумулаторът е капсулиран...
Моят не е... :eusa_think: И той е фабричния (2011 г.), Варта, 60 Аh, с индикатор... Но си има тапички (под лепенката) и съм го доливал няколко пъти.
