Както повечето собственици на 1,9 d и аз имам проблем с загряването, за това след 6 години студ видях че имало и модели с подгряване на антифриза. Намерих щуцера, купих свещи и реле 80A и сега търся някой , който го е правил за да го монтира или поне да е на ясно какво прави а не да се учи.
Благодаря.
Трябва и алтернатор да си вземеш ако твоя е 90 ампера. На моделите с подгряване е 120 ампера.
Как се тества дали работи тая благинка! Отскоро карам О1 дизел, гледам ,че го имам това, но никога не съм карал дизелак и нямам представа как загрява-със и без тоя подгрев.Последния път на -7 градуса минах около 5-6км извънградско и беше около 70гр дигнала.
Понеже е италянка и няма подгрев по данни на таблото (комп.) В час пик и около -3C 7км.за 30мин. 90 градуса.
Обективно се тества с ваг ком. Гледането за колко време загрява е субективно защото един пуска парното на 2 друг на 1 и тн. Един пуска всички консуматори, друг - не. Самите свещи много трудно изгарят, тъй като са потопени в течност, за разлика от нормалните подгревни. С ваг ком може да се види дали и колко свещи се пускат от компютъра.
Благодаря, ще и сложим кабела :banger_2: !!
Редактирано от Niko76
При мен ги има тези трите допълнителни свещи и резултата е следният от вчера , 2.5 километра ,15 минути работа на колата стрелката е на 90 градуса,външна температура -14 но колата излиза от гараж като там е -4 градуса, за това време не съм пускал парното.Но още нямам представа кога работят и кога не.
И моята е в гараж, със сменен термостат е, но няма да вдигне 90гр за това време. Ще я закачим да видим дали всичко е наред.
