Прави ми впечатление следното - в тези стабилни студове рано сутрин, Фабията ми поддържа малко по-високи обороти, когато не е на скорост.
При по-благоприятни атмосферни условия, оборотите са около 750-800 оборота ( от това, което мога да видя на оборотомера). Сега, при -17 градуса, колата поддържа около 900-950 оборота, дори когато двигателят вече е достигнал оптималната си работна температура.
При вас как е и дали това е нормално?
Забравих да спомена, че двигателят е бензин 1.2 TSI.
Редактирано от Habits
На мен ми държи над 1000 обр. като позагрее малко слиза на 1000 или малко под 1000 обр.
Здравейте колеги,
при мен също е така и смятам че е нормално. Сигурно софтуерно така са настроени.
Прави ми впечатление, че когато въздушният поток е насочен към предното стъкло и се включи режим "изсушаване на въздуха", оборотите се вдигат още малко.
И при мен е така 1000 или даже малко отгоре докато позагрее. Знам че това го правят за да позагрее по-бързо :)
Моита освен , че държи високи обороти докато не загрее , ами като се заиграя с климатроника също вдига оборотите ... примерно е влязла в режим и в момента , в който и задам по-висока вътрешна температура или да го включа на HI и кове оборотите на 1000 об/мин , с тази разлика , че на HI докато не почне да топи пластмасите не ги сваля въобще ... умна работа :D
Супер, че се включихте. Явно оборотите са съобразени с температурата, тъй като днес следобяд, когато беше над нулата навън, оборотите отново си слязоха до 800-850.
Като споменахте парното, искам да ви попитам нещо и за него. Когато взех колата, човекът, когото ми обясни функционалностите на автомобила, ме посъветва да държа парното/климатроника на AUTO. То само щяло да си преценява кога има нужда да се пуска компресора на климатика и кога не. Само че на мен нещо това AUTO не ми допада, защото през повечето време парното духа на макс и ме дразни.
Вие това AUTO ползвате ли го и изобщо какво ви е мнението за съвета на човека?
Аз лично от всички функции на климатроника ползвам само тази за размразяване/сушене на челното стъкло , през другото време е или на 24 или на 22 градуса в зависимост от външната температура и вентилатор на втора или трета степен.
Аз винаги карам с вентилатор на ауто и изключено АС, защото почти никога не карам с отворен прозорец.
