Някой знае ли къде мога да намеря два лентови бушона 150А и 110А, някъде в София. Говоря за бушоните на главното ел. табло точно над акумулатора. Колата е Фабия 1.
Тук има електроинженери и предполагам ще ти отговорят.
Аз мисля от някой трафопост да свалиш
Eeeee , Жоро........ не иронизирай.
По същество -  има действително , това са предпазителите над акумулатора на конзолата на плюсовата клема .Единия е за зарядния ток , другия е мастър за
главното ел табло под волана.
Ами кво да кажа на прима виста - ако повредата , в резултат на която са изгорели е  открита  и отстранена , единия вариант е морга , другия е Еуратек ,
Порше БГ ( дюс еднакви с Фолкс и Ауди) , ако се държи на точността , а трябва - калибровани са за строго определен ток
Може и да се отржат и от медна лента , но трябва да се спазят  горе долу широчината и дебелината , все пак те са  определящи за сечението ,
респективно за тока . Все пак са предпазители.
Повредата е отстранена. И сега вместо този предпазител съм сложил един меден кабел, който не е с големината на главния кабел. Щом пусна няколко консуматора на ток почва самата връзка, която я направих да грее.Сега карам само на фарове, без парно или радио. Като сложа нормален предпазител, предполагам ще мога да си пускам всичките консуматори без проблем.
в м-н ШКОДА - бул. В Левски № 144 - Ст. гара
