Здравейте колеги.
Когато автомобила с работещ двигател е на свободна и е спрян, акумулатора зарежда ли се? Ако не, защо? Ако да, знаем защо.... :)
Знам че този въпрос звучи глупаво, но един приятел ми спомена че новите автомобили във ВАГ групата имали някаква нова система
по която при ниски обороти и работещ на място двигател, алтернатора не подавал енергия за зареждане на акумулатора.
Имам О3-2013 и особенно през зимата я карам много рядко, понякога става месец не я изкарвам от гаража.
Акумулатора понякога спада до кум 40% и се опасявам да не спадне че да не запали отново. Поради това на 2-3 седмици я паля на масто за да се зареди двигателя и я дърпам 1 назад или напред за да сменя позицията на гумите. След като заработи в продължение на 10 минути, акумулатора пак си показва същия процент енергия както преди.
Благодаря предварително за коментарите
Eстествено че зарежда. Ако не я караш дълго време откачи акумулатора, за да не го съсипеш. Има нормална оттечка в рамките на 50- 100ма която обаче както казваш ти за месец , би го изтощила. От там изтощения напълно акумулатор би замръзнал. Премери заряда с мултицет или волт метър, ако под товар на малки обороти е под 13.2- 14.1V бягай в ЕТ. (Доколкото четох за тези алтернатори, специално за Valeo, реле регулатора е на 14.1V а не на 14.4V)
Редактирано от maxrpm
Сашо не си прав. Новите модели зареждат при използване на спирачки, намаляване на скорост и т.н. с цел подобряване на разхода. Регенериране на енергия. Предполагам, че условията кога да зарежда и кога не, са много подобни на старт-стоп и при ниско напрежение не спират да зареждат, но имай едно на ум и ако ти стои в гараж и не я караш много едно устройство за поддържане на заряда ще ти свърши чудесна работа.
и за мен най-добрият вариант е да го зареждаш със зарядно
Благодаря за коментарите. :plate_skoda:
Моите наблюдения относно т.н. "умно зарядно" на автомобила са интересни... Когато мотора работи, алтернатора зарежда с напрежение около 14.0-14.2Вт. Ако температурата е по-ниска и до 15.0Вт може да стигне и това е нормално. Пробвал съм го на -35, точно така се държи, и не ми горят крушките. При топло време и ако колата нечерпи много ток, зареден акумулатор, може напрежението да спадне и да е около 12.7-13.5Вт, което пак си е нормално.
Ами ако се включат подгрев на седалки, отопление на стъкла, антифриз и нафтата, парно и още консуматови напрежението може да е по-ниско от 14.0 Вт. Въобще, бордовото напрежение варира в зависимост от много фактори - стспен на зареденост на акумулатора, консуматори, околна температура, консуматори ... та нали динамото и то е свързано към интелигентната комуникационна шина.
  • 4 месеци по-късно...
Здравейте, завърнах се с още един въпрос.
В случай че закупя зарядно и реша да го ползвам, би ли трябвало да откача от мрежата акумулатора или да си остане Свързан за автомобилните кабели?
Категорично го откачи!
