Покупка на Skoda Fabia 1.4i
teovlad
Здравейте!
Моя добра приятелка иска да си купи малка кола, предимно за градско каране, като чат-пат ще излиза в провинцията. Иска да кара на газ. Понеже ми е дала задача да избера нещо, то съм се спрял на  Фабия 1.4I MPI 75 коня, с първоначална регистрация в края на 2001 г. Внос е от Италия. Бюджетът не е много раздут, тъй като ще има разходи за еко такса, регистрация, застраховки, първоначално обслужване.
Годишния пробег, който ще се навърта е между 5000 и 7000 км.
Сега въпросите:
- този двигател надежден ли е? здравина и стойност на евентуални ремонти?
- двигателят подходящ ли е за газова уредба и каква? ГИ или обикновена? Идеята е бутилката да не е голяма и да се сложи на мястото на резервната гума. Горе-долу какъв ще е разхода на газ градско/извънградско?
- двигателя с верига ли е или с ремък? И ако е с верига, то трябва ли първоначално да се сменя нещо освен маслото и филтрите?
- понеже ще искам да се провери в сервиз, то в официалния на Шкода в Сливен дали ще направят проверка дали километрите са реалниm както и общото техническо състояние на ходова част и двигател?
Моля за съвети, тъй като всеки ден разговорите са на тая тема и постоянно ми се казва, че този месец трябва да се купува кола...
Предварително Ви благодаря!
Редактирано от teovlad
vw мотора е надежден,ако е добре поддържан и не е на много километри подходящ е за газов инжекцион средния разход около 8-9л газ на бензин може би с около литър надолу(мое мнение ,че при този пробег и този разход не нужно да се газифицира в повечето случай това създава само ядове) двг е с ремък има fabia с верига,но той е 8 клапана и 68 кс
Редактирано от skodafen
Както е казал колегата, двигателя е с ремък и не е лош. Другия двигател 1.4 68 коня е с вергига и метален колектор и е отличен за газ. В ЕТ не могат да направят спарвка за километрите щом колата не е купувана от тях. 2001 година щом е е на не малко километри. Огледайте се за дизел, разправията с газта е досадна. Ако е дизел задължително 1.9 или sdi - много здрав и и кономичен, или tdi - повече вървящ и по-скъп за поддръжка, но също отличен. 1.4 tdi и 1.2 HTP в никакъв случай!!!
Ще препратя мненията и съветите.
Ето я обявата:
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11487858842956859
Карал съм на Лупо тоя мотор, за малка кола си e OK! Има си мощност, не е чак слаб, 1.9сди е много, ама много по-слаб мотор като мощност. За жена е ОК, дори при не претоварена кола ще може да изпреварва на извънградско с пуснат климатик. На Лупото му правех 180кмч по магистрала, но газова нямаше и беше на 3-4год. Харесваше ми как върви и харчеше около 7 до 8л на 100км градско, с моето неспокойно каране.
Те не иска да ходи на рали. Иска да се вози евтино. 6/100 нафта градско при sdi. Газ е излишна. А за да не е слаб може RS.
Иначе колата от обявата не е лоша. Не е на 91к но е добре запазена за годините си.
Редактирано от felicialx
Карал съм фабия 1.9сди... Може да е икономична(5-6 на 100) и надеждна в дългосрочен план, но за извънградско ми е мъка! Като види голям баир и до долу да давах газ, от максималната си скорост около 150кмч падаше докато го изкачи доста. Просто няма мощност... А пуснех ли климатика, ставаше плачебно. Да, за градско и много леко каране е ОК, но не е моят мотор! 1.4 75кс е много по-пъргав. Така се случи, че 1.9ката беше в семейстото точно 4м и беше заменена с румстър 1.6 бензин, по спомен 110кс, заради мудноста си. А румстъра харчеше много, около 8-9/100 по магистрала със скорост до 140-150км/ч и над 10 градско, но вървеше що-годе. Е и той се разкара, заради малкия си пробег с един резервоар извънградско след малко повече от година. Не помня точно, но не събираше повече от 40тина литра и се празнеше до резерва при курс около 450км.
Фабия 1,9 SDI - непрекъснато я засичам,при светнала лампа за горивото я нулирам,сипвам нафта и до следващото светване. С 40 литра - 885км. Това при ежедневно каране по завоите на Искърското дефиле и после в задръстването около Илиенци.Както и да го смятате е 4,5 - 4,7 л/100км разход.Двигателя е на 200К по показание,а не се знае колко е върнат назад(със сигурност).
За този двигател навсякъде пише,че е железен (в смисъл-издръжлив).
Ето я обявата:
Сигурно ли е, че е 75кс.? Не е ли 68кс.? Съмнявам се, че е 75кс.? Ако някой е сигурен по снимката на двигателя, може да се изкаже! Не е 16 с клапана,  така че...., нещо послъгва продавача!
Ето за яснота ще дам линкове с пълни технически даннии. За 1.4-75 к.с. За 1.4-68 к.с. За 1.9 sdi.
http://kolalok.com/danni/skoda/fabia/hatchback-2000/37277.html
http://kolalok.com/danni/skoda/fabia/hatchback-2000/37285.html
http://kolalok.com/danni/skoda/fabia/hatchback-2000/37279.html
Двата бензинови двигателя постигат максималния си въртящ момент при обороти много над дизела. Максималната си мощност също- при 5000 об/мин. Дизела има максимален въртящ момент при обороти в диапазона от 1600 до 2800, тоест точно в оборотите нужни за нормолно каране при всяка предавка! Точно от там идва и ниския разход. Идва къщо и от разликата в скоростната кутия, бензина при 100км/ч е на 3000 об/мин, а дизела е на 2300 об/мин. Да не говорим при 140 вече бензиновите отиват на 4000 об/мин. и няма как да са икономични.
Мощността и въртящия момент и на трите двигателя е напълно съпоставима и варира от около 120 до 126 NM. и 64-75 кс., като трябва да се знае, че особено при бензиновите максималната мощност е постижима чак при 5000об/мин., тоест при високи обороти недостижими при нормално каране.
Разгледайте данните в линковете. Полезни ще са при избора.
Здравейте отново!
Значи тая Шкодичка от линка се оказва че е с по-надеждния мотор? В началото на седмицата ще се обадя на продавача и ще поискам да снима някакъв документ и да ми изпрати, за да е ясно той ли е в грешка или какво....
Освен запазения външен вид и интериор, ми допадна и това, че е на "реални" 91 хиляди км. Може пък лелката в Италия да е ходила за хляб и салата до магазина и затова да има такъв пробег /едно време нали всички продавачи пускаха такива лафове за да зарибяват клиентите/...
Много се чудя дали да тръгна от София за да я видя количката.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11478597774856581&slink=277nzw
url="http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11487019646271744&slink=277nzw"]http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11487019646271744&slink=277nzw[/url]
Ето една в София и новия фейслифт 2005г. Малко градушкова но за без пари, регистрирана и като гледам номера най-вероятно е купувана от БГ което зтачи че може да се провери километража. Само не е ясно точно какъв е двигателя.
Другата е от Враца и е точно с двигателя 68 коня, тоест идеален ако ще е на газ.
 Допускам, че най-вероятно е 3 цилиндровия 1200см3, 64кс. Всеизвестно е що за мотор е!
Ето я обявата:
Разбери и защо щипките на пластмасовата кора под челното стъкло липсват, виж годината на производство на същото, няма и затъмняваща бленда като на оригиналното. Не се вижда добре цвета на охладителната течност, но по-скоро нe е G12, както е редно, което води до други съмнения, ако съм прав. Различният капак в ляво на решетката на долната част на предната броня не е дразнещ проблем, ако не се крие нещо друго зад това. Скоростният лост не е износен в никакъв случай като за 91000км., в което и ти вече вероятно сам си убеден. Ако все пак посетиш, търговеца е добре да го разобличиш за видяното от теб, с идеята по-малко да продават докато не променят манталитета си. Ако е купил непознат за него автомобил, да приеме слабостите, които ти  би изтькнал и да съобрази с това цена. Ако автомобила няма скрити слабости и коментирате всичко ясно може и по-лесно да се разберете.
ето тази бих погледнал http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11487483971067056&slink=27ol6a от собственик купувана от еура тек
Аз карам fabia 1.4 68к.с. С верига е. Идеална кола за градско каране. Досега никакви проблеми. Сменям редовно масло и филтри. Бях веднъж на море до Кушадасъ, трима с багаж и скорост 110/120км и се държеше добре. Няма проблем с пъргавост и мощност. Много обичам тази кола и я карам с кеф. За двигателя не мога да намеря недостатък. За купето са слабите пластмаси. Много са слаби и скърцат постоянно. Също така и изолацията. Винаги ми е шумно вътре.
Не липсват- тази кора се държи на една тъпо измислена лента- улей, която с времето губи еластичност и почва да изпуска кората. Писнало ми е да се занимавам с тази лента и моята кора зее в двата края.
От каране и докарване на коли с климатици от Чехия нищо не избирам??
p.s
Аз карам и не се срамувам :tongue_1:
Аз си купих Фабия 1.4  75 коня преди няколко дена навъртях 300 км тест-драйф... Мотора е супер за нормално каране, стръмен извънградски път 120 си върви без да я цедиш до краен предел, на равно върви много. Общо взето само на баир се усеща да и липсват коне. 140  км с  4000 оборота 5-та скорост.. Пробвах я и на темпомат  със 100 км/ч  даде разход 6 на 100 . В града си е за газ обаче 10 средно излиза дебело. Още се чудя дали да я карам или да я препродам...Когато спра на светофар се ослушвам дали не е изгаснала, хубаво че оборотомера отчита 8500 оборота ,,,
Редактирано от microclima
10916780o.jpgЩе препратя мненията и съветите.
Ето я обявата:
Този двигател от обявата май не е 75 коня  а 68. Това  мпи трябва да  е двигател на Шкода а 75 коня 16в си е Фолцваген
