Smartlink Активиране
ivo.kuzov
Шкодата си е взех с радио Болеро (колата е 2017) и до колкото разбрах Болерото подържа смартлинк функцията. Естествено при поръчката не си добавих опцията за активиране на Smartlink. В момента достъпа до смартлинк е ограничен и иска активиращ ключ.
Някой знае ли колко пари ще струва в ЕТ и дали активацията на тази функция зависи от други екстри. Това което разбрах от нета е, че Болерото от 2016 насам е съвместимо.
Искам да си активирам функцята Smartlink за да използвам приложението Andorid Auto. Може ли някой който вече е използвал това, също да даде повече подробности какво точно се нуждая и как се случват нещата. В момента докато Smartlink-а ми е деактивиран няма как да разбера нищо.
Говорих с ЕТ, казаха ми че Smartlink за България не се подържа, но вградено го имат всички автомобили след 2016. Приемчика се чух с него, каза че ако го има вградено активирането е 35 лв.... Почнах да получавам доста многозначна информация вече и съвсем се обърках.
Ако го има вградено добре дошло, разминаваш се само с 35 лв :D
Редактирано от valterb1983
Какво означава да се поддържа за България? При положение, че като екстра при поръчка на автомобила струва към 250лв. ми е трудно да повярвам, че след поръчката ще го получиш за 35лв. Отивай направо при този приемчик, давай му 35 лева и да видим какво ще стане.
Вече съм писал по темата, но ще повторя. Моята Шкода е от втората половина на 2015г. Също минах през Еуратек - не се поддържа и т.н. Ядосах се и ги предупредих, че ще пиша лично до Шкода за да проверя дали се поддържа или не. Това беше достатъчно да се задействат. От Шкода им пратиха активационен код те го тестваха на една Шкода всичко беше Ок и работата опря до цената. Тук нещата се запънаха, а днес а утре, мина седмица и накрая ми отговориха: кода струва 342 лв + 1 час работа 40 лв или сумарно 382 лв. Честито. Тази цена ме отказа и сагата приключи.
Редактирано от termon
Почти идентично беше и при мен приключението , но 400лв при положение дори, че самото приложение не се поддържа в България и трябва да инсталираш сумати неща на телефона  само да си пуснеш навигацията, не благодаря!
Това ми е ясно, но четейки оставам с впечатление, че колегата говори за смарт линк екстрата генерално. Мирор линк работи без географски ограничения. АА, както казваш, си има чалъм за първоначалната инсталация, епъл кар предполагам също. Мисълта ми е да не остава грешно впечатление, защото според мен екстрата си струва, особено при поръчката на колата.
а да така е, според мен си струва. Основно АА за мен си заслужава,МирорЛинк е зависим от вендора на телефона,което е малко кофти, аз нямам 'привилегията' да го ползвам.
никой не каза нищо за ЕпълКар плей. Уж работи ама дали е с хак, какво може да прави човек. Интересно ми е дали Гугъл мапс примерно работи там и т.н. Аз един ден хванах един АйФон и чисто лаишки се опитах да го пусна и не тръгва веднага. (не съм айфен и нямам опит).
Редактирано от Guest
Вчера се върнах от ЕТ. Ккато писаха колегите по-горе SmartLink-а е около 325 лв със работа 65 лв (в ЕТ Пловдив). В петък ще ми го сложат. Яд ме е, че не го поръчах като е конфигурирах, но тогава не знаех какво е туй нещо. Andorid Auto не се подържа за България, но просто си свалих apk файла от някъде си (не помня кой ми даде линка) и приложението тръгна. Явно от Шкода имат предвид, че самите апо-ве не се поддържат за Бг а не SmartLink функцията. В крайна сметка, след като е има като опция при поръчка, значи е възможно.
А дали ще е възможно да се проектира навигация на Bolero-то? Не съм сигурен, но май имаше такъв проблем.
Колега, ако намериш линка към Android Auto, моля да го качиш, че другата седмица и аз ще активирам функцията mirror link (обадиха ми се, че кода е пристигнал в сервиза)
Ако си го пуснал вече сподели някакви впечатления, понеже възнамерявам в близко бъдеще да активирам и аз.
Днес ми активираха смартлинка в сервиза в Горна Оряховица, като начало не си хареса usb кабела, взех друг (който междудругото е два метра с опция fast charge) и с него се свързаха, успях да подкарам google maps и навигацията на Sygic и при това без инсталиран android auto само през mirrorlink, но при второ закачане ударих на камък, не става и не става. В поспедствие видях, че изписва грешка в мрежовия адрес. Телефона ми дава опция да задам ръчно IP адрес, но не смея да гадая с цифрите да не се омаже повече, някой ако има съвет за даване ще се радвам да го прочета :)
Няма нужда да е джейлбрейкнат телефона, мапс работи(епълските). Излиза картата направо на екрана. (аз съм с Bolero наФабиа 2017)
Здравейте колеги, наскоро и аз си активирах Smartlink. При АА нямам никакви проблеми, свързвам се без проблеми, всико си работи прекрасно. При Mirror link - a обаче нещата не стават. Кънектва се , но не намира никакви приложения. Всъщност основно заради Sygik искам да го използвам. Телефона ми е Galaxy s7 - съвместим. Някакви съвети как да разреша проблема?
Версията ти на сайджик коя е? Трябва да е Sygic Car. Обикновената не е съвместима, нито пък версиите за камион и такси.
Всъщност разбрах какъв е проблема. Версията наистина трябва да е Sygik car, но освен това трябва да е Premium, платена версия която е 80Е в момента.
Мога ли да свържа ГПС например Гармин към дисплея посредством кабел или БТ?
Ако има модел с MirrorLink би могло, но ме съмнява да има. По-скоро намери някой по-евтин телефон, който се поддържа и му сложи сайджик. Списък с телефони има тук.
Имали възможност вече да се "активира"    Smartlink (мод. г. 2016 наличен в колата иска код за активация) , освен в ЕТ за над 400 лв ?
