Шкода Октавия 1,8 20V
Здравейте!
Мисля, че дойде време да представя и моето возило.
Шкодичката я имам от няколко месеца, но от миналата седмица съм и член на Шкода Клуб :) Много исках да си взема именно Октавия, понеже формите ѝ са пленяващи. Е, по моята има какво още да се пипне, но всичко с времето си.
Честито колега! Със здраве да си я караш. В течение на времето ще видиш, че това е безсмъртен автомобил. А когато нещо се счупи, то оригинално струва 50-60лв. :)
Ако случайно те изненада мудността на колата в ниските скорости (до 100 кмч.), не се притеснявай, нормална е. Можеш да си я лющиш здраво в обороти, мотора носи много на бой.
  • 8 месеци по-късно...
Здравейте!
Аз също от скоро съм собственик на такова бижу само че комби - от 2002г . Досега съм карал все малки и слаби колици и това ми се вижда като самолет.До сега нямах проблеми но в студа започна да пали трудно.....1-2 пъти се мъчи все едно някоя свещ не работи и гасне и чак на третия път вече си поема и работи нормално.Сложих и газова система доста скъпичка -1400лв(мераклия човек ) но за разход още е рано да говоря ..... май доста си гълта.Когато заваля снега започнах да я чистя и без да искам с четката закачих "цицката" за задното стъкло и я счупих, а тя е на допълнителния стоп.Сега ми е трудно ,замазва задната чистачка и ще съм благодарен ако някой може да каже как се разглобява там и сменя това нещо.
Редактирано от zaho56
Да,наясно съм че трябва да разглобя допълнителния стоп но някой правил ли го е....т.е. как се разглобява,от вътре ли или от вън примерно ако има някакви щипки или де да зная и аз
Внимавайте със страничните кори, за третия стоп аз свалях само горната (средната) по спомен.
Виж тази тема http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/35274-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-skoda-octavia-i/page-2
Редактирано от setfan
Здравейте! От известно време,често сутрин като запаля и след 20-тина секунди ми светва на таблото термометъра.След като я загася и запаля 2-3 пъти това спира и заработва нормално.Има ли някой представа каква може да е причината?Става въпрос за Октавия 1.8Т 2002г.
“Термометъра” най-вероятно е всъщност индикацията за ниско ниво на охладителната течност. Сигурно и свири като светне. Ако е така и не се бъркам - може да долееш малко антифриз и ще си решиш проблема. Ако пак свирка, желателно е да се почисти датчика в казанчето също, а ако отново не млъква - смяна на казанчето. Успех!
