Като Ви казвам "четете я таз Физика" , па слушайте ме .. значи цвета на едно тяло се определя от това , каква част от спектъра отразява (бялото отразява всичко , а черното поглъща всичко) ...
Затова ли черно-белият телевизор не го наричат цветен?
На 23.04.2026 г. at 14:25, zloQQ написа:
Ами... Ей я следващата Октавия 🤪
Честита да ти е !! Да си я караш все весел и щастлив.
Джантите са убиец.
преди 36 минути, Levcho написа:
Джантите са убиец.
Заводско вграждане.
И на мен са ми любими, за разлика от другия модел "Extreme".
Джантите са си заводските - 18", Gemini.
Между другото, зимния сет също не е никак лош, въпреки че джантите с 5-те лъча никога не са ми били кой знае колко привлекателни. Ето една снимка как беше, когато я взех. Фонът беше смотан и помолих AI да я тури на подходящо място. Добре се справи като гледам...
Преди 1 час, zloQQ написа:
Тея не са много привлекателни,  летните са "пушка". :)  Плюс това, летните са черни и държат нюанса с огледалните капачки. Както и да е, щом ти ги харесваш. :)
АI добре се е справил. И си поръчал май VRS Шкода Моторспорт надписи (в лявата част). Дори и сянкa е сложил "силикона". :)
преди 40 минути, Levcho написа:
Е, няма сравнение с оригиналните, пък и колата и елементите са мислени и цветово със сигурност.
Иначе, просто метнах снимката и написах да смени фона с по-хубав, примерно - писта. Сам си е наслагал всичко и явно разпознава колата, щом има подобни надписи :)
Честита Велко! Да те слуша и да ти е кеф с нея! Бяла е едно (матова, пастелена и тн) друго е на РС бял металик/перла! От всички цветове аз не бих и няма да си купя - червена, жълта, розова или кафява кола (първите два цвята само на Ферари и Ламборджини бих карал). Бялото на твоята нова РСка е хубаво и в изпълнението с черни елементи е топ! Гената кара хубавото синьо на ф2 вместо червен металик с 90кс и барабани отзад, с повече екстри, за сметка на 110кс и 6ст кутия! Него за цветове не го слушай 🤣! Засилвай я с 38ца, а 20ката ти я купувам веднага ✌️(ако не знаеш - номерата на турбините са това)!
Преди 2 часа, b3lq7a написа:
Тенкююю :)
Относно червеното и жълтото - бих добавил Порше към твоя избор, хахахаха. 20-ката за сега ми е ОК. Търпи до 300+ засилване, както знаеш. С 38-ца ще отиде далеееч нагоре, където ще ми трябва това, което имаш ти - 4х4. За сега ще си седи 230, да ѝ свикна и да ми омалее. След това вероятно APR софтуер на двигател и кутия. И пак ще имам "нова" кола. Но не го мисля в момента, защото все още не ми е останало време да я опъна на дълго и да преценя да я засилвам ли или да си седи срок. Като цяло съм изключително доволен от колата във всички аспекти. Като я покарам - ще споделя повече впечатления.
DQ 500 ли е кутията?
преди 30 минути, joro_kem написа:
DQ250. Освен ако не съм в тотална грешка - това е кутията, която се монтира на това поколение Octavia vRS.
Аха, пишат за нея, че и тя носи доста на бой 😉
преди 32 минути, joro_kem написа:
И над 400 магарета понася...
Ама аз съм си аматьор, та над 300 - на дали ще отида. Само на предно - няма смисъл.
Велко ДСГ с един код има версии. Твоята е усилена 250 и имаш VAQ диф в нея! Не съм карал кола с такъв преден диф, но от както излезе модела ми е интересна. На писта се доближава до такава с механичен преден ЛСД диф. Гледал съм клипове за сравнения на о3 220 и 230 кс на писта и има голяма разлика заради VAQ! XDS (това е решението на о3 РС 220 и 4х4 версиите) е с блокиране на вътрешното колело в завой през ABS, а VAQ ги заключва и двете, като подава повече усилие на външното, подобно на LSD, като резултат, но с подобен на Халдекс принцип на многодисков ел диф. Вероятно ще е добре да я обслужваш по-често и да не претоварваш каретата с въртене на гуми без блокажи на павета 😄.
На 23.04.2026 г. at 15:42, The Best Forman написа:
Ей Велко , аз хладилник и тоалетна чиния не вземам бели вече , ти кола ...🤣
Ами ай честита да ти е и добре дошъл в клуба (на 50 годишните) !
Значи днес я видях на живо и много и отива бялото, мога само да пожелая много хиляди безаварийни километри с нея
Тенкю! Бялата техника си е добре изглеждаща, хахаха. Влиза в бокса за смяна на "Coolant shut-off valve", казанчето на антифриза и самия антифриз. И ще я видя след това, как ще се държи. Пък и да я опъна малко, че още не съм я тормозил :)
Е па да я видиме някоя събота, че тия съботи се изгубиха някак...... 🍻
