Отскоро се сдобих с Октавия1 Тур, дизел, 2004 г., все още я изучавам и пооправям това-онова. Забелязах, че при отваряне на предна лява врата не се включва осветлението в купето, а при отваряне на всички останали - без проблеми. Не светва и лампичката долу на самата врата. Как всъщност става включването? Не виждам никъде някакъв включвател, къде да го търся?
В бравата на вратата
Вероятно в бравата е проблема! Търси теми за брави и миктроключета. Т'ва е слабо място на Октавия 1. Има писано по въпроса. Можеш и сам да се справиш ако решиш, а може и хора които се занимават с т'ва да го свършат.
Успех!
При мен такъв проблен се реши със смяна на микроключето на бравата.
За ключе потърси във форума. Пиши 'микроключе' и ще намериш  човек който ги продава.
Сега се появи и в задна дясна брава. Като отворя другите врати плафона светва, а при задна дясна - не, а не се и заключва/отключва от дистанционното.
Така че и тази ще трябва да я свалям тези дни.
за микроключе - Владо - 0898424179. Човека  е в София, но и изпраща.
Благодаря за консултацията, локализирах ключето, сега трябва да опитам да сваля кората на вратата, после е лесно.
Извинявам се, че използвам темата на колегата, но да попитам:когато се отвори някоя от задните врати кои плафони светят. Защото при мен светва само отпред, а задните не светят. Светват само ако ги натисна с ръка. Нормално ли е или и аз съм за микроключета. Благодаря
Нормално е ... за съжаление...
Днес отворих задна дясна врата и отново проблема беше вода в черната кутия с електронния блок на моторчето на стъклоповдигача.Този път се оказа само студена спойка и проблема беше решен.
Тези дни ще направя изолация и на другите две моторчета на стъклоповдигачите.
Препоръчвам на колегите с Октавии 1, на които  изолацията  на вратите е с найлон, а не с ламарина, да направят описаната във форума защита от вода на електронния блок на моторчетата на стъклоповдигачите.
Направетего! При проникване на вода в този модул проблемите са сериозни и трудно решими.
Е то при Октавиа 1 няма ламаринена тава.
Под кората е найлон.
