Днес хванах "плодовата" магистрала и хоп на първия завой светна индикацията за налягане в гумите , а по пътя един Шел без въздух . Оказа се , че при монтажа съм рабъркал гумите - предна лява и задна дясна по 1.7 , а другите две по 1.8 (не са помпани от ЕТ) ... направих ги на 2.1 и четирите , индикацита продължи да свети , по дисплея на Суинга се появиха цветове :)
Нулирах ръчно , но се зачудих няма ли някаква опция за автоматична синхронизация ?
Няма автоматично нищо освен следенето на налягането. Като ги напомпаш, палиш, натискаш и държиш копчето докато светне (при мен на километража е индикацията) и писне и си готов. Т'ва е "сетването". След това, ако има промяна в налягането - ще те известява.
А къде е тая "плодова" магистрала бре? На кое викаш така?
Ходил е човека при нашите хора от Пловдив, да хапне Пататник в кръчмата с живите риби, а на мен не ми е звъннал. Жив егоист :P
Редактирано от maxrpm
Струма бе Саше ... към македонско ;)
Aaaa в Македония, жените са много люти и налитат на бой, добре че не си се обадил, а и кажа че пържолата е студена, ще ме гони с точилката... :)
Работи с оборотите на колелата. Когато е различно налягането са различни оборотите, обиколката на т'ръкалата става различна и явно с датчиците за ABS ги хваща и цвърчи.
Можеш да го накараш да млъкне и без да помпаш, просто му казваш, че така си те кефи, и колата започва да следи тези параметри.
Гена, TPS-а трябва да се "сверява" след всяко помпане. Иначе почва да се "сърди".
Виновен аз до сега не съм помпал и не съм сверявал
Не трябва са се нулира при всяка смяна. Не го нулирам на нито една от колите и никъде не се оплаква, но гумите са еднакъв размер.
ПП: въпреки, че когато сменях различни джанти като големина пак не пищеше, а хващаше разлика от 0,1-0,2 бар.
Редактирано от Milen Dimitrov
Аз пък си чета инструкцията от производителя, а тя казва:
Always save the tyre pressure values in the system if one of the following
events occurs.
▶ Change of tyre pressure values.
▶ Change one or more wheels.
▶ Change in position of a wheel on the vehicle.
▶ The warning light in the instrument cluster.
WARNING
Before storing the pressures, the tyres must be in
Когато смених зимните с летни (еднакъв размер) светна след около километър.
Аз карах така цяла седмица и нищо не каза , чак като изкарах колата на магисъралата светна , а при смяната есента пък дума не е обелвала за гуми за това исках да разбера как работи това чудо без специалните капачки на вентилите .
