Ако някой се чуди как се побира колело в багажника на Фаби комби, прилагам снимков материал.
Колелото е 26 инчово, свалена предна гума и седалка. И двете се свалят с голи ръца, без инструменти. Операцията отнема 2-3 минути.
https://drive.google.com/open?id=0BzeA2sfim9D4ZjREZjkzTnNsSkk
https://drive.google.com/open?id=0BzeA2sfim9D4ZGQ2ZngyVGFxMk0
По този начин можеш още едно 26" да събереш (за половинката) и едно за малкия човек!
Във фабия 1 прибирам 2* 24 инчови. БЕЗ ДА СВАЛЯМ ГУМИ СЕДАЛКИ И Т.Н.
Мерси за информацията и за снимковия материал. Днес трябваше да товаря две 26-инчови колелета в Йетито и тъй като Фабия комби и Йети имат същата дължина, колелетата влязоха успешно по схемата, показана на снимките. Даже мисля, че и без да свалям предните гуми можеше да стане, но ми беше малко тежко колелото да го вдигам и ме беше страх да не одера боята при багажника, както и да не нацапам белия таван с предната гума. Седалките на колелетата не съм ги свалял. Иначе всички седалки на Йетито ги бях опаковал с едни черни чували от Билла, за да не трябва после да се чисти купето от разни смазки и други мръсотии. :)
Редактирано от Мonster
Опитай по моя начин- сваляш облегалките , хващаш колелото по средата на вилките,,като стоиш от лявата му страна,хоризонтираш го и го вкарваш на  вътре ,като го сложиш максимално близко  до облегалките на предните седалки и го завърташ малко диагонално, Ако не се затваря задната врата , може да завъртиш предното колело на дясно , така се печели към 20-25 см .Слага  се на лявата страна, за да не се допира веригата / и ако има и обтегач, и той / към седалките/Така съм карал колелета  във Форман и Фелиция, после  в Сеат Кордоба  Варио.
Нямам снимки, но и не мога да направя, защото вече не са при мен .
Не знам как би станало без да се свали предна гума, като се има предвид че е сгъната само малката задна седалка. Може би ако се сгъне голямата седалка... Ако успеете, снимайте :)
Не си прочел последното изречение- не са при мен тези коли, за да снимам, но ако фабията ти  е с размери на форман или фелиция ,трябва да стане.
Сега имам Дачия Логан комби , която  е с 31 см по-дълга и нямам проблеми  да вкарам и най-голямото колело,тези които  са  с 29 " гуми
