Здравейте.
Шкода октавия 1 комби.
Лявата  (малката) облегалка на задната седалка не може да се отключи. До преди два дена никакъв проблем, вчера дръпвам лостчето но то се движи много леко. Явно вътре или се е счупило или откачило.
На първо "четене" се сещам за сваляне на мокета от подкалника в багажника и ако от там нещо разбера.
По лошият вариант е да разпорвам тапицерията.
Преди да направя някоя глупост, ако има колега дето да е препатил със същото ще съм благодарен ако сподели.
Колега имам същия проблем ! В YouTube има клипчета как се решава той ... трябва да се издърпа " бутона " и да се бръкне с нещо подобно на кука ... Но вижте там ! На мен още не ми остава време да пробвам .
https://m.youtube.com/watch?v=gYAd-IkVmeg
Продават се куки за разлепване на маркучи на водни съединения,с тях става упражнението.
Успех
Благодаря за клипчето, Това със свинските опашки изглежда добре. Обаче за да стигна до там, трябва първо някак си да я отворя. Клипчето е за отворена такава.
В началото обяснява как откъм багажника с отверка е успял да бутне " палеца " и да отвори ... има и много други клипчета ...
