tudzharov
Здравейте!Имам следния проблем,пренадува ми турбото,на Октавия 1 1.9 тди 110 коня.Сменени са маркучите на вакумите и актуатора с чисто нови.Геометрията се движи,с лекота.Проблема се появи,преди време,и се изявяваше много рядко.Предимно когато,я понатисна,преди да я достигнала 90 градуса.А сега е постоянно,като я натисна,влиза в авариен режим,почва да се тресе двигателя и да пуши странно.Това трае за няколко секунди и пак почва да работи равномерно.Ако може да ме  насочите,къде да търся проблема,ще съм благодарен!Или да ме насочите към сервиз от Пазарджик или Пловдив.
Пренадуването има други признаци......... не тресе и не пуши странно.....
Как разбра, че влиза в авариен режим?
Предлагам да се прочете компютъра на колата за записани грешки.
За Пловдив и Пазарджик колегите ще ти кажат.
Ами като я смачкам,забива и много бавно ускорява,въобще не се усеща тягата след 2000 оборота.След като я загася,запаля и започна пак да изреждам скоростите се усеща тягата,в момента в който дам по-рязко газта пак забива и същите номера.Също,като дам газ по-рязко и отпусна турбото,започва да фитка :)
Да, това е пренадуване.
Не знам дали е настроен правилно,смерих и го направих по стария.Утре ще я закарам,да я закачат,че аз нямам такива апаратури :)
На 11ти канал basic settings,се стремите duty cycle да не е повече от 75%.Това е на трета с пълна газ от 1800 до 4000 оборота.
ПП Ако са по-големи %,удължавате лоста.
При смяна на актуатора,винаги се проверява по този начин
Редактирано от vlado_tonev
Проблема ОТСТРАНЕН!Закарах я на диагностика,нямаше никакви грешки.Просто регулираха ауктатора по-прецизно,в случая го одължиха с 3мм.Тестваха я и в движение,и резултата е на лице.Колата стана доста по-пъргава от преди,върви перфектно,изчезна и дразнещото фиткане.Благодаря Ви и Поздрави!
Не зная доколко е меродавно моето мнение в случая, но за пример се сещам тази тема:
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/52982-octavia-1-lk-18t/page-3
Доста резултати излязоха при търсене в eBay и OLX с ключова дума boostmeter.
Успех! :)
