Здравейте :)
С радост се присъединявам към вашия клуб и бързам да поставя един въпрос, който ме интересува. Преди два дни направих поръчка за новата Октавия, като избрах ниво на оборудване Vision. Виждам, че е включена "Bluetooth подготовка" към пакета, но тъй като при различните марки това е различно, може ли някой да обясни при шкодата какво означава? Въпросът е дали може да се използва телефонът за разговори, респективно - може ли да се възпроизвежда звукът от телефона през колоните на автомобила - музика, гласова навигация и т.н.?
Благодаря предварително.
Според конфигуратора:
Универсална Bluetooth подготовка за GSM с гласов контрол
Комфортното провеждане на телефонни разговори се осигурява през стабилната връзка между вашият мобилен телефон, Bluetooth и гласово управление.
С тази подготовка може да провеждаш разговори,да пишеш и получаваш sms,да ти се прехвърли phonebook-а в менюто да автомобиа и да слушаш музика от устройства с Bluetooth. Ако не е поръчано гласово набиране то не функционоира.В пакета вижън е включен и Smartlinк.
Аз не съм поръчал гласово управление. Това означава ли, че няма да могат да се провеждат разговори?
Гласовото набиране е, за да може само като кажеш "Пешо" и да почне да се звъни на Пешо, без да трябва да го търсиш в указателя. Ако не ти е включено гласовото набиране ще можеш да звъннеш на "Пешо" през последните повиквания чрез мултифунцкционалния волан или през опциите за телефон на радиото (любими номера, последни повиквания или с търсене в целия указател). Аз също не поръчах гласовото набиране, тъй като бях малко скептичен относно прецизността на разпознаването на гласовата команда. Честно казано си се оправям достатъчно добре и без тази функция. Все пак някой колега с гласово набиране може да сподели дали скептичността ми за напредналостта на тази технология е оправдана.
Гласовото набиране работи само за имена на латиница. Ако в указателя си записал Pesho, а не Пешо.
Тц! Или ако е, го правят за фейслифта. В ЕТ ми предложиха да го активират срещу тристаинезнамсиколко лева.
Дори по спомен и в конфигуратора на сайта ако си сложиш Vision, не ти разрешава Smartlink
Със сигурност го имаше, нека потвърдят и колеги, поръчали миналата година. Сега действително го няма в описанието за преди ФЛ.
да, има Smartlink в пре-фейслифтовата. И работи.
За Синия Зъб са написали колегите - потвърждавам написаното и при мен (пре-фейслифт)
В конфигуратора за фейслифтовата със сигурност пише, че във вижън пакета има включен Smartlink.
